Thema: Symbol (Normen) Tausch (5453 mal gelesen)
ASSE Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 02. Apr. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohe Ostertage, ich stehe leider vor einem Problem mit dem Symboltausch. Ich habe einen Plan mit IEC Symbolen. Nun soll dieser für einen anderen Kunden mit US Smbolen ausgeführt werden (Ihm genügen Gott sei Dank nur die anderen Symbole, und somit keine weiteren Plananpassungen). In der Hilfe gibt es ja "Symbole tauschen". Wenn ich wie hier beschrieben vorgehe (Einstellungen Projekt Symbolbibliotheken) und auf NFPA wechsle erscheint die Meldung "Beim Tausch wurden Inkompatibilitäten zwischen Symbolbibliotheken festgestellt. Die betreffenden Bibliotheken wurden nicht getauscht." gefolgt von einer Liste mit den problematischen Symbolen zum Tausch. Und hier kommt auch die Meldung mit der ich nichts anfangen kann. Es heißt z.B. "IEC_symbol[228]<M2W, Variante 3, Anschluss 0> Die Positionsverschiebung des Anschlusses ist unzulässig." Was besagt diese Meldung und wie kann ich es korrigieren? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für deine Antwort! Werde ich am Dienstag wie in deinem PDF beschrieben gleich ausprobieren. Die Symbolbibliotheken ,eigentlich original unverändert von ePlan, sind scheinbar doch etwas unterschiedlich (werde aber am Dienstag sicherheitshalber mal die Symbolbibliotheken neu installieren, falls noch ein paar alte am Server vorliegen - im Projekt sollten eigentlich auf alle Fälle die aktuellen sein, da Basisprojekt von ePlan für V. 1.9.11 erstellt wurde).
Noch eine andere Frage zu den Symbolen, ich hatte mal versucht die gemeldeten Symbole im Projekt zu suchen. Bei einigen leider Ergebnislos (welche vermutlich als Grafik deklariert wurden). Wenn Sie grafisch sind finde ich Sie ja nicht im Betriebsmittelnavigator (mit erstelltem Symbolfilter). Ebenso aber auch nicht in der normalen Suche (mit allen Optionspunkten an)? Gibt es da andere Wege, oder mache ich was falsch? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mich doch noch heute etwas damit gespielt. Folgende Erkenntnis: - Symbole sind alle auf dem Letzten Stand (eingelagerte wie verfügbare) --> Symbolbibliotheken müssen demnach untereinander leicht unterschiedlich sein - Punkt Normentausch habe ich nicht --> demnach wohl eine eigene Lizenzierung notwendig, und diese Möglichkeit fällt somit für mich flach Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Apr. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Zitat: Original erstellt von ASSE:
- Punkt Normentausch habe ich nicht --> demnach wohl eine eigene Lizenzierung notwendig, und diese Möglichkeit fällt somit für mich flachGruß Florian
Startest Du P8 im Expertenmodus? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
