Thema: 2 Schaltschrank legenden Formulare nutzen (5303 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Ich habe ein Problem, da ich gerne zwei Verschiedene Schaltschranklegenden in einem Projekt definieren möchte. Die eine nutzte ich als frei positionierbar Legende, vor allem für die Tasten mit entsprechender Beschriften. Diese ist etwas schmaler gehalten. Und ich möchte eine Weitere (z.B. Seitenlegende), für die Bestückung im Schaltschrank. Leider kann ich unter Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen in den Einstellungen, nur eine Schalschranklegende definieren und auch keinen weiteren Typ dazu nehmen. Kann da jemand vielleicht helfen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo Pepe leider kannst du nur Pro Auswertungstyp 1 Formular festlegen. Wenn du für die gleiche Auswertung unterschiedliche Formulare brauchst, musst du die Händisch tauschen. Es sei denn unsere Skriptgötter wissen noch etwas anderes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für den Link! Wirklich sehr hilfreich und Interessant wie er das Umgangen hat... Trotzdem habe ich da noch eine Frage: Wenn ich eine Vorlage mache und der Vorlage angebe wo Sie positioniert ist, dann erscheinen mir alle Legenden der Schränke unter diesem Angegebenen Pfad. Wie ist wenn ich aber zu jedem Schrank in der Folgeseite die passende Legende haben möchte, aber es nicht mit der "frei positionierbaren" Legende machen möchte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Geronimo Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2010 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: .....Wie ist wenn ich aber zu jedem Schrank in der Folgeseite die passende Legende haben möchte, aber es nicht mit der "frei positionierbaren" Legende machen möchte?
ich will ja nicht schon wieder drauf rumreiten; aber das gab es schon... *duckundweg*
aber hau ruhig mal den support darauf an ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
