Thema: Schützspiegeldarstellung (875 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mal wieder ein kleines Problem. In einem Schaltplan muss ich eine kleine Revision durchführen. Hier gibt es auch einen "manuellen" Betriebsmittelplan, d. h. händisch erstellt. Bei den Schützen ist hier die Spule in Hauptfunktion dargestellt und die Legende angehangen. Soweit so gut, jetzt habe ich aber das Problem, dass die Spule zweimal dargestellt wird und das der Kunde nicht möchte. Kann ich die Hauptfunktion irgendwie auf unsichtbar setzen, ohne das die Legende mit verschwindet? Außerdem habe ich gerade ein Blatt gesehen, auf das ich zwar zugreifen kann, das aber beim Blättern mit den Pfeiltasten übersprungen wird. Kann man das korrigieren? Projekt reorganisieren usw. schon ausprobiert! Version 1.9.10 ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, auf die einfachsten Sachen kommt man immer nicht! Danke schon mal dafür, Bernd. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 28. Mrz. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe das jetzt so gelöst -> Das Hauptelement war noch links neben der Legende. Da mir nichts besseres eingefallen ist habe ich die Legende einfach auf die Spule geschoben, da ich nicht den kompletten BM-Plan hier ändern wollte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
