  Artikel
Autor Thema:  Artikel (642 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie löst Ihr folgendes Problem:
Von Zeit zu Zeit gibt es von einen Hersteller wieder Neuerungen bestimmter Bauteile, manche werden nicht mehr hergestellt und durch neue ersetzt bzw. es gibt komplett neue Artikel. Es gibt alle Artikel bei mir in der Artikelliste. Wie kann jemand feststellen was momentan der aktuelle Artikel eines Moduls momentan ist ? z.B. Es gibt ältere und neue Typen von Siemens Schützen. Es soll jetzt jemand ohne Vorwissen meinen Plan die Artikel zuweisen. Bei einem Schütz kommen ihm jetzt die vorschläge der alten u. neuen Schütze.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja schwierig. Bei Siemens ist das eigentlich recht einfach da sie automatisch die neuen Geräte schicken (jedenfalls ist das bei uns so).
Zum Rest... nun ja da muß der Bearbeiter schon ein bißchen mitdenken. Eventuell könnte man das über einen Filter lösen der solche Bauteile anhand eines Merkmals aus der Auswahl herausfiltert...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Mrz. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir machen das bei uns folgerndermassen:
pro artikel wird eine artikelnummer angelegt (das ist NICHT die bestellnumer sondern eine künstlich erzeugte)
unter dieser artikelnummer ist immer der (funktionell) gleiche artikel hinterlegt.
beispiel:
artikelnummer SA001SI
der artikel ist immer eine drucktaste siemens schwarz 1s1oe
will man so eine drucktaste verwenden wird immer diese artikelnummer eingetragen.
früher war unter der nummer eine 3sb1000 taste, und jetzt ists eine 3sb3000 taste.
