Thema: Formular bearbeiten (12610 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hätte da mal eine Frage ob mein Weg zur Formularbearbeitung richtig ist? 1. Ich gehe auf Dienstprogramme/Stammdaten/Formular --> Kopieren 2. Ich öffne ein Formular zb. Artikelstückliste 3. Ich vergebe einen neune Dateinamen --> speichern 4. Das Formular wird automatisch im Seitenbaum geöffnet 5. Ich bearbeite das Formular 6. Wenn ich jetzt die Seite schließe werden automatisch meine Änderungen übernommen Warum ändert sich nur mein Formulardateinamen und nicht der Name in den Seiteneigenschaften, sprich Name(Formular, Normblatt) ist ausgegraut und lautet noch immer auf zb.: F01_001? Obowhl ich als ich das Formular kopiert habe einen neuen Namen vergeben habe bei mir z.b: F01_test_001? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
Sepsis Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sepsis Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meiner Atikelliste unter Plazierung den Platzhaltertext Betriebsmitteldaten /Beschreibung : Aufstellungsort Also Beispiel sollte nach dem Generieren =CMP+E01-14K1/1.3 drinnen stehen, ich bekomme aber nur /1.3! Welches Platzhaltertext muss ich dafür verwenden? Wenn ich in den Platzhaltertext klicke kann ich ja Eigeschaften formatieren ich bräuchte dann ja die Eigenschaften <Anlage><Ort><BMK(Seite,Kennbuchstabe,Zähler)><Trennzeichen /><Blattnummer><Trennzeichen .><Strompfad> [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Zitat: Original erstellt von Sepsis: ...Ich habe in meiner Atikelliste unter Plazierung den Platzhaltertext...
Bitte zukünftig: wenn eine neue Frage dann auch ein neues Thema aufmachen. @Frage Das hängt u.a. auch daran wie Du Deine Auswertungen Strukturtechnisch ausgibst. Besitzt die Auswertungsseite bspw. schon Deine Strukturkennzeichen dann kann man die Ausgabe so einstellen das der Verweis um diese Kennzeichen eingekürzt wird... @Hinweis Strukturkennzeichen +E01 wäre in Deinem Beispiel allerdings der Einbauort. Der Aufstellungsort besitzt aber zwei +; also bspw. ++E01 ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Frage Das hängt u.a. auch daran wie Du Deine Auswertungen Strukturtechnisch ausgibst. Besitzt die Auswertungsseite bspw. schon Deine Strukturkennzeichen dann kann man die Ausgabe so einstellen das der Verweis um diese Kennzeichen eingekürzt wird... [/B]
Also ich verstehe die Antwort nicht richtig, du musst verstehen, dass ich erst an Anfang des P8 stehe Ich wollte mir jetzt ein eigenes an die Firma angepasstest Artikelstücklistenformular basteln. Ich zeichne jetzt zb einen Schütz in meiner Anlage =EB3 und meinem Ort +ET1 auf der Seite 1 ein! Den/Die Schütze habe ich über den Betriebsmittelnavigator mit Seite Kennsbuchstabe Zähler nummerrieren lassen. Das vollständige BMK müsste also =EB3+ET1-1K1 lauten. Bei mir auf der Seite 1 im Strompfad 1! Meine Auswertungen lasse ich in =Report+zb Part_stkl erstellen Nun bekomme ich das aber nicht hin, dass er mir in der Artikelstückliste unter Plazierung auch die Seite mit anzeigt! Die Plazierung sollte doch so aussehen also =EB3+ET1/1.1!
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Zitat: ...Die Plazierung sollte doch so aussehen also =EB3+ET1/1.1!
Richtig. Das sollte Eplan machen und macht es auch. Frage 1: Wie sieht denn Deine Struktur des Projektes aus (Projekt - Eigenschaften - Regkarte Struktur)? Frage 2: Die Eigenschaft Platzierung. Welche ID-Nummer hat diese (siehe mein Bildchen)? Oder am besten mal das Formular hochladen. Dann kann man selbst einmal schauen. Ich vermute das hier das Problem liegt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
