Thema: Klemmendarstellung (2073 mal gelesen)
fritzemann1 Mitglied EAE
Beiträge: 169 Registriert: 30.10.2008 Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, verzweifele mittlerweile - folgendes Problem: -Durchgangsklemmen mit 2 Abgängen auf einer Seite-jeweils mit Leitungsbeschriftungen(Siehe Fotos) leider wird auf dem Klemmenplan eine andere Darstellung erzeugt. Was habe ich falsch gemacht? Über eine Hilfe wäre ich dankbar Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 23. Mrz. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hallo, ich habe diesen Effekt nicht, jedoch musste ich deine Seite bearbeiten, um es zu testen, da Deine Symbolbib wohl an einer anderen Stelle steht, wie in meinem Projekt. Dadurch habe ich die Zielverfolgung intern / extern wahrscheinlich anders wie Du. Probiere mal die Seite aus.... Übrigens - über die Taste "I" kannst Du Dir alle Einfügepunkte anzeigen lassen, und dann wirst Du sehen, dass Dein oberes Kabel Verbindungsdefinitionspunkte jenseits der Verbindungen hat. Das wäre aber auch bei einem Prüflauf aufgefallen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi , es ist mir gelungen die Datei wieder in mein Projekt einzufügen.Leider istbei der Auswertung der gleiche Effekt zu sehen wie vorher. Danke für deine Hilfe-ich denke es könnte an den Symbol für die Klemmen liegen. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzemann1
Hallo Uli, wenn es die Klemmen wären, hätte ich das auch gehabt. Versuch doch mal ein Klemmenplanformular aus dem Eplan-Ordner, die sind im allgemeinen Orginal.... jetzt sehe ich gerade, dass Du die Klemmen im Screenshot Deines Klemmenplans doppelt hast, die Seite, die Du geschickt hast, hatt die Klemme 1 und 2 nicht doppelt, wo sind die anderen denn, guck doch mal in den Betriebsmittelnavigator.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 24. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
