Thema: Dateisynchronisierung (2200 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit Syncronisierung von Dateien, im direkten Zusammenhang mit Eplan. Wenn ich via Notebook unterwegs bin, arbeite ich auf einer externen Festplatte, die den gleich Dateninhalt hat, wie die Station im Büro. Bei der Sync beider Datenträger vergleicht ein Programm ( Filesync ) geänderte Dateien und würde nur die geänderten Daten kopieren. Das mag Eplan garnicht, ich kriege danach einen Multiuserkonflik und komme nicht mehr an das Projekt dran. Zur Zeit gehe ich her und benutze die Vergleichsfunktion um zu sehen was anders ist und kopiere dann manuell, denn nur wenn der ganze Projektordner kopiert wird, kann ich reibungslos weiterarbeiten. Das ist stellenweise ganz schön aufwendig, wie macht ihr das oder kennt jemand von Euch ein Tool, bei dem man Ausnahmen programmieren kann ?
------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi ich habe eine Zeitlang Robocopy (Freeware) verwendet. Funtionierte tadellos. Hier mal ein Batchaufruf um das komplette Eplan8 Verzeichnis auf eine externe Festplatte zu spiegeln. "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "D:\Eplan8" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan8" /MIR /XD "1.9.5" "1.9.6" "1.9.8" "1.9.9" "1.9.10" /R:0 /W:0 Weitere Infos dazu findest du z.B. hier Im Moment teste ich "Beyond Compare". Das Programm ist Shareware. Sieht vielversprechend aus. Gruß Holger EDIT Vergessen: Die Angaben hinter /XD sind die Ausnahmen und werden nicht kopiert. [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi Es ist kein Problem das mit einer Batch-Datei zu machen. Ganz wie du das möchtest. "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "V:\Eplan4\F" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan4\F" /MIR /R:0 /W:0 "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "V:\Eplan4\L" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan4\L" /MIR /R:0 /W:0 "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "V:\Eplan4\M" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan4\M" /MIR /R:0 /W:0 "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "V:\Eplan4\N" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan4\N" /MIR /R:0 /W:0 "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "V:\Eplan4\O" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan4\O" /MIR /R:0 /W:0 "C:\Programme\CopyRite XP\robocopy.exe" "V:\Eplan4\P" "F:\Eplan Datensicherungen\Eplan4\P" /MIR /XD "Ausschluss_1" "Ausschluss_2" "Ausschluss_3" "usw." /R:0 /W:0 Auschluss bedeutet das ein Verzeichnis z.B. "Ausschluss_1" ab dem angegebenen Verzeichnis - auch Unterverzeichnisse - nicht mit kopiert wird. Egal wo es steht und wie oft es vorhanden ist. Ganz wichtig! Dateien die in der Quelle nicht mehr vorhanden sind werden im Ziel gelöscht, also ein echtes Spiegeln. Ich bin mit dem Tool lange Zeit gut klar gekommen. Habe aber immer die externe Festplatte als Master betrachtet. Also von Desktop --> ext. Festplatte --> Notebook oder eben Notebook --> ext. Festplatte --> Desktop Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
hallo, kleine zusatzinfo: robocopy ist von microsoft und dort kann man sich auch die rel. umfangreiche doku dazu runterladen. will man nicht spiegeln, lässt man den schalter /MIR einfach weg. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi Also ich habe eine zeitlang mit Syncredible gearbeitet. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber dann haben wir mit mehreren Usern begonnen zu arbeiten, so daß es halt nicht sicher war, wer jetzt die neuere Datei hatte und es eventuell zu Problemen kommen konnte. Solange du alleine arbeitest, ... ist das denkbar. Ich habe mir angewöhnt beim Offline arbeiten, das Projekt auszulagern und dann "vor Ort" die nötigen Änderungen zu machen. Nur beim Zugriff auf unsere Artikeldatenbank (liegt halt auf'm Server) nörgelt P8. Dafür habe ich noch keine Idee. Aber vielleicht fällt wem anderes dazu was ein . ------------------ Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo, zu dem Thema "lokales Arbeiten" hätte ich evtl. noch einen kleinen Tip. Bei uns ist es auch so dass die Kollegen gerne mal EPLAN mit auf die Baustelle nehmen um Änderungen im Schaltplan direkt zu bearbeiten. Das kopieren der Entsprechenden Daten ist dank Robocopy (o.ä.) kein Problem Nur gab es da bisher das ein oder andere Problem mit den Laufwerksbuchstaben. (E:\ ==> Netzwerk | | D:\ ==> Lokal) Z.B. die geladenen Scripte verwiesen immer noch auf E:\ und das Standardlaufwerk ($(EPLAN_DATA)) war auch noch auf E:\ eingestellt. $(EPLAN_DATA) lässt sich nach Auskunft der Hotline auf D:\ umstellen indem man die install.xml umschreibt. Da dies aber eine sehr unpraktikable und umständliche Lösung ist haben wir eine andere Lösung finden müssen. Diese sieht folgendermaßen aus: Wir haben uns ein BATCH-File geschrieben dass im Autostart Ordner abgelegt wird. Dieses BATCH-File prüft beim Windowsstart ob das Netzwerklaufwerk (E:\) vorhanden ist. Wenn nicht wird das lokale Laufwerk (D:\) als virtuelles Laufwerk (E:\) gemountet. Code:
Cd\ if not exist E:\EPLAN-Daten goto EPL goto END:EPL net use e: /D subst e: d:\ :END
Mit diesem Ablauf lässt sich das komplizierte Umschreiben der Install.xml vermeiden und die Scripte sind immer vorhanden! Gruß aus dem Schwarzwald Andy
