Thema: C# Script für PDF Export on Buttonklick (10222 mal gelesen)
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich habe versucht ein Script in C# zu erstellen, welche mir bei klicken auf eine Button das gesamte Projekt als PDF in gleichen Ordner wie das Eplan-Projekt exportiert. Aber etwas habe ich falsch gemacht. Kann mir bitte jemand von ein einen Tipp geben. Das ist der Quellcode: Code: public class ExportProjectAsPDF { [DeclareAction("ExportProjectAsPDF")] public void ExportProjectAsPDFVoid() { //Projekt; Projektname ermitteln und Endung abschneiden. string sProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)"); string Projectpath = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"); Projectpath = Projectpath.Substring(0, Projectpath.LastIndexOf("\\")); ActionCallingContext exportContext = new ActionCallingContext (); exportContext.AddParameter("TYPE","PDFPROJECT"); exportContext.AddParameter("EXPORTFILE","sProjectName"); exportContext.AddParameter("DESTINATIONFILE","sProjectpath"); exportContext.AddParameter("USESIMPLELINK", "1"); //1 = einfache Sprungfunktion exportContext.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1"); //1 = schnelle Web-Anzeige exportContext.AddParameter("READONLYEXPORT", "1"); //1 = PDF wird schreibgeschützt exportContext.AddParameter("BLACKWHITE", "0"); //0 = PDF wird farbig new CommandLineInterpreter().Execute("export",exportContext); } }
Die Fehlermeldung seht Ihr als Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Hallo Eugen, bin jetzt nicht der C# Experte, aber ich denke du mußt die Anführungsstriche vor den Variablen sProjectName und sProjectpath entfernen. exportContext.AddParameter("EXPORTFILE", sProjectName); exportContext.AddParameter("DESTINATIONFILE", sProjectpath); grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Zitat: Original erstellt von Eugen.S: string Projectpath = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"); Projectpath = Projectpath.Substring(0, Projectpath.LastIndexOf("\\"));
Ja jetzt sehe ich es Der Name der Variablen "Projectpath" ist falsch, dort fehlt das "s" am Anfang. Weiter hinten wird die Variable ja als "sProjectpath" verwendet.
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Hab das ganze mal angepasst... (PDF wird nun im Projektordner ausgegeben ... du hasst vergessen am Pfad hinten ein "\" anzuhängen) Zusätzlich öffne ich das PDF nach der Ausgabe: Code: using System.Diagnostics; public class ExportProjectAsPDF { [DeclareAction("ExportProjectAsPDF")] public void ExportProjectAsPDFVoid() { //Projekt; Projektname ermitteln und Endung abschneiden. string sProjectName = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)"); string Projectpath = PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTPATH)"); Projectpath = Projectpath.Substring(0, Projectpath.LastIndexOf("\\")) + @"\"; ActionCallingContext exportContext = new ActionCallingContext (); exportContext.AddParameter("TYPE","PDFPROJECT"); exportContext.AddParameter("EXPORTFILE", Projectpath + sProjectName); exportContext.AddParameter("USESIMPLELINK", "1"); //1 = einfache Sprungfunktion exportContext.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1"); //1 = schnelle Web-Anzeige exportContext.AddParameter("READONLYEXPORT", "1"); //1 = PDF wird schreibgeschützt exportContext.AddParameter("BLACKWHITE", "0"); //0 = PDF wird farbig // PDF: Action Progress ProgressPDF = new Progress("ProgressPDF"); ProgressPDF.BeginPart(100, ""); ProgressPDF.SetAllowCancel(true); new CommandLineInterpreter().Execute("export",exportContext); ProgressPDF.EndPart(true); // PDF: Öffnen Process pPDF = new Process(); System.Diagnostics.Process.Start(Projectpath + sProjectName + ".pdf"); } }
------------------ ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, vielen Dank für den Code. Jetzt würde ich noch gerne verstechen was du alles angepasst hast. Ich will ja irgendwann auch selbst programmieren. Zitat: Projectpath = Projectpath.Substring(0, Projectpath.LastIndexOf("\\")) + @"\";
Was macht die Endung „ +@"\" “ genau? Zitat: using System.Diagnostics;
Kann man usings generell immer in ein Script einbinden? Zitat: exportContext.AddParameter("EXPORTFILE", Projectpath + sProjectName);
Warum gibst du hir Projectpath + sProjectName an? Wann muss ich was in "" setzen und wann mache ich es wie oben? Zitat: Progress ProgressPDF = new Progress("ProgressPDF"); ProgressPDF.BeginPart(100, ""); ProgressPDF.SetAllowCancel(true); new CommandLineInterpreter().Execute("export",exportContext); ist klar ;) ProgressPDF.EndPart(true);
Ist es nur "Optik", damit man weis wenn der Export zuende ist? Fragen über fragen. Ich werde ende des Monats auch von Eplan geschult. Wollte mich nur vorher schon mal damit beschäftig habe. Gruß Eugen
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Code: Projectpath = Projectpath.Substring(0, Projectpath.LastIndexOf("\\")) + @"\";
damit ergänze ich den Pfad. Ohne @"\" würde der Pfad so aussehen: C:\test sollte aber so sein C:\test\Code: using System.Diagnostics;
ist für den Startprozess... das ganze ist im Namespace enthalten den ich benutze ... darum muss ich ihn davor aufrufen.Das mit den Anführungszeichen ist einfach zu erklären: - Text kommt in Anführungszeichen - Strings (Variablen, welche z.B. Text enthalten) werden ohne Anführungstriche geschrieben. Wenn du eh ne Schulung bekommst dann melde dich nächstes Monat nochmal ... dann wirst du sagen: "ist doch garnicht so schwer" ------------------ ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jonny, vielen Dank nochmal für die Hilfe. Ich werde dann mal die Schulung abwarten. In der Zwischenzeit bastle ich noch an dem Script weiter und wenn ich fertig bin werde ich das ganze inkl. Symbolleiste und JPG der allgemeinheit zur Verfügung stellen. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich freue mich euch mein erstes Programm präsentieren zu können. Zunächst danke an alle, die mir dabei geholfen haben. Zum Programm: Beim klicken auf den Button in der Symbolleiste wird zunächst überprüft ob das PDF, in dem Pfad von dem Eplan-Projekt, schon existiert. Wenn es nicht der Fall ist, wird ein PDF vom Gesamten Projekt erzeugt, in den Ordner vom Projekt abgelegt und anschließend geöffnet. Sollte das PDF schon vorhanden sein, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem man die Möglichkeit hat, das PDF mit Button JA zu ersetzen oder mit NEIN die Aktion abzubrechen. Zur Installation: Datei Herunterladen und die Endung .txt entfernen. Dateien entpacken und kopieren: Das JPG Bild ins Hauptverzeichniss von EPLAN unter Bilder\Firma\Toolbar kopieren. Die XML Datei in dern Ordner Xml\Firma kopieren. Im Eplan unter Optionen\Symbolleisten\Importieren die Datei auswählen. Das Script in den Ordner Scripte\Firma kopieren und das Script laden. Nun sollte der Button in der Symbolleiste zu sehen und benutzbar sein. Wenn was nicht gehen sollte bitte melden. Gruß Eugen
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 19. Mrz. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, wie ich bis jetzt verstanden habe, kann man keine eigene Dialogfenster erstellen, wenn man keine API Lizens hat. Dieses ist bei mir der Fall. Was ich mir allerdings vorstellen kann ist, dass man das vorhandene Dialogfenster öffnet, welches von Eplan selbst genutzt wird. Bis ich es rausgefunden habe wie es geht, kann es aber eine Weile dauern. Ggf. wissen die C# experten hir wie es geht und können dir ein Tipp geben. Ich dagegen werde mich nächste Woche daran versuchen. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Mrz. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Man kann natürlich auch ohne API Lizenz eigene Dialogfenster nur per Script bauen. Dazu muss der generierte Code aus der .NET Entwicklungsumgebung in die Script-Klasse kopiert werden (klingt komplizierter als es ist ) Hab grad kein Beispiel zur Hand aber die Scripte von "Jonny-Schwer-Auf-Draht" enthalten Beispiele dafür (z.B. sein Abbruchstellen-Tool oder Docu-Tool). @Jonny: Wäre ein gutes einfaches Beispiel auf der eplanus Site Wert (denke ich). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Aussage von Eplan Consalting sollte es nicht möglich sein. Naja, mal wieder was dazu gelernt. Werde mal in das Script von Jonny rein schauen. Vielleicht verstehe ich, wie er das gemacht hat. Danke und Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Oder einfach die Windows-Dialoge für Speichern oder Ordner auswählen benutzen. Such mal nach "SaveFileDialog" oder "FolderBrowserDialog" in C#. Ich habe nur Beispiele in VB.net, keine in C#. z.B.:
Code:
Public Function DialogDateiSpeichern 'Eine neue SaveFileDialog-Klasse instanzieren Dim dateiSpeichernDialog As New SaveFileDialog 'Alles Weitere bezieht sich nun darauf, bis ‘End With’ With dateiSpeichernDialog '.CheckFileExists = True ' Datei muss existieren .CheckPathExists = True ' der Pfad ebenfalls .DefaultExt = "*.txt" ' Standardendung ist *.TXT 'Alle angezeigten Dateifilter werden folgendermaßen angegeben .Filter = "Textdateien (*.txt)|*.txt|Alle Dateien (*.*)|*.*" 'Diese Enum-Variable nimmt das Dialogergebnis (OK, Abbrechen) entgegen Dim dialogErgebnis As DialogResult = .ShowDialog 'Falls das Dialogergebnis 'Abbrechen' war, If dialogErgebnis = Windows.Forms.DialogResult.Cancel Then Exit Function End If DialogDateiSpeichern = .FileName End With End Function
grüße FrankS
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Pedro89 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 17.11.2008 Electric P8 2.1 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Kann jemad das script so umschreiben, das nicht das ganze Projekt in ein PDF exportiert wird, sondern die "== Ordner" in jeweils ein eigenes PDF? mit abfrage wohin? ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Dankesehr! Eine Frage habe ich noch, kann der PDF Dateiname sich aus der Zeichnungsnummer, und des Projektnamen erstellen lassen? Ist es weiters möglich wenn man den Projektordner markiert, dann auf Exportieren klickt, das die "== Ordner" einzeln gespeichert werden (mit Abfrage wohin und eben der Zusammensetzung Zeichnungsnummer und dem Projektnamen). Vielen Vielen Dank!!! ------------------ Electric P8 1.9.10 SP1 Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Geht alles aber mit ziemlich hohen Aufwand: Zitat: Eine Frage habe ich noch, kann der PDF Dateiname sich aus der Zeichnungsnummer, und des Projektnamen erstellen lassen?
Dafür musst du eine Beschriftung ausgeben mit der Zeichnungsnummer. Danach einlesen (Textdatei) und mit dem Projektnamen zusammenfügen... Schau dir mal ePlanus - OpenPage an... hier mache ich es mit den Seiteneigenschaften Zitat:
Ähnliche frage war mal im off. Eplan Forum... Hier müsste man eine Routine eingebaut werden welche die Seitenfiltert und seperat ausgibt ... (einzeln!) ------------------ ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pedro89 Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
erstellt am: 24. Apr. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf Wunsch und aus Eingeninteresse habe ich mein Export PDF Script überarbeitet/erweitert. Nun stehen in der Symbolleiste zwei Buttons zur Verfügung, die ein PDF export vom gesamtem Eplan Projekt im Projektordner oder in einem frei wählbarem Ordner mit einem geändertem Dateiname ermöglicht. Als default sind der Projektpfad und der Projektname, in der Option Speichern unter, eingestellt. Dieses ist für alle interessant, die nur den Dateinamen ändern wollen. In dem Zip findet Ihr das Script, die Icons und eine Xml Datei über die man die Symbolleiste einfach importieren kann. Die Bilddateien müssen in das Root-Verzeichnis von Eplan unter Bilder\Toolbar abgelegt werden. Wer es nicht macht, der muss dann die importiere Symbolleiste anpassen, um die Bilder als Icon zu sehen. Ich wünsche alle viel Spaß mit dem Script und gutes Gelingen. Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, bitte posten Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Fehler festgestellt, der beim benutzen des Scriptes von mir auftritt. Und zwar in folgender Konstellation: Wenn man ein Projekt revisioniert hat, das Projekt (Revision) abschließt und danach gleich das Script ausführt, bekommt man eine Fehlermeldung. Habe es bei Support angefragt und die Aussage war, das es nicht am Script sondern an der API liegt. Denn wenn die Revision abgeschlossen wird, wird das Projekt schreibgeschützt. Dieser Schreibschutz führt zu der Fehlermeldung. Das Projekt wird dabei, nach meiner Kenntnis, nicht beschädigt. Das einzige ist, man muss das Script erneut ausführen. Dann funktioniert es auch ohne Probleme. Der Fehler wird, nach Aussage des Supportes, von Eplan in einer der neueren Versionen behoben. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
<ZITAT>Als default sind der Projektpfad und der Projektname, in der Option Speichern unter, eingestellt.</ZITAT> Wo/Wie kann ich den "Standard"-Pfad im Script ändern? Ich bräuchte einen anderen, als den Eplan-Projekt-Ordner.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Zitat: Original erstellt von Eugen.S: Hallo allerseits,ich habe ein Fehler festgestellt, der beim benutzen des Scriptes von mir auftritt. Und zwar in folgender Konstellation: Wenn man ein Projekt revisioniert hat, das Projekt (Revision) abschließt und danach gleich das Script ausführt, bekommt man eine Fehlermeldung. Habe es bei Support angefragt und die Aussage war, das es nicht am Script sondern an der API liegt. Denn wenn die Revision abgeschlossen wird, wird das Projekt schreibgeschützt. Dieser Schreibschutz führt zu der Fehlermeldung. Das Projekt wird dabei, nach meiner Kenntnis, nicht beschädigt. Das einzige ist, man muss das Script erneut ausführen. Dann funktioniert es auch ohne Probleme. Der Fehler wird, nach Aussage des Supportes, von Eplan in einer der neueren Versionen behoben. Gruß Eugen
Ich hatte mal das gleiche Problem! Das Problem, welches zur Fehlermeldung führt ist, das die API versucht das Projekt zu sperren und dies bei schreibgeschützen Projekten noch zur Fehlermeldung führt! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @derSchlude Zitat: Wo/Wie kann ich den "Standard"-Pfad im Script ändern? Ich bräuchte einen anderen, als den Eplan-Projekt-Ordner.
Den Standard Pfad, den du in der GUI siehst kannst du in der Codezeile 185 Code: this.txtPfad.Text = ProjectPath + ProjectName + ".pdf";
ändern. Das ist der Pfad + Dateiname + Endung, welches du grau hinterlegt siehst, wenn du das Script ausführst. Den Pfad in dem Fenster "Speicher unter" kannst du in der Zeile 201 Code: objSave.InitialDirectory = ProjectPath;
ändern und der Standard Dateiname aus diesem Fenster wird in der Codezeile darunter Code: objSave.FileName = ProjectName;
eintragen.Wenn du nicht hinkommen solltest wo du hin will, sende mir deine Daten als PM und ich füge diese für dich ein. @Straight-Potter Du hast es auf den Punkt gebracht. War gestern wohl schon spät für mich. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Hallo Eugen, unser Server wird gewartet & ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Sollte eigentlich schon erledigt sein, aber wie so meistens dauerts länger.. Werd´s dann nächste Woche in Angriff nehmen. ->klasse Sache das Script!! ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 27. Jun. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Hallo Eugen, ich möchte diesen Thread nochmal hervorholen. Erstmal vielen Dank für das Script! Es hat mir bisher schon viel Zeit gespart! Was müsste ich an dem Script ändern damit ich die aktuelle Seite als PDF drucken kann? Hintergrund: Ich muss so ca. 500 Seiten einzeln als PDF ausgeben und das kann recht mühsam werden. Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
SUPER! Danke Jonny! Die Mittagspause war gut investiert - zumindest für mich Gibt es eine Möglichkeit anstatt dem Seitennamen die Seitenbeschreibung als PDF Name auszugeben? Das würde mir das Umbenennen der PDFs ersparen. Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Ich stand vor geraumer Zeit auch mal vor dem Problem. Ich habe es dann nach einer Weile mit Bordmitteln gelöst bekommen. Anbei das PDF-Schema. Die Endung "txt" in "xml" ändern. Es funktioniert allerdings nur wenn für jede Seite zusätzlich ein eigener Ordner erzeugt wird. Das war aber dann nicht das Problem. Mein Dateimanager kann in einem Zweig alle Unterordner gleichzeitig öffnen und die Dateien anzeigen als wären sie in einem. Dann habe ich sie einfach nur alle markiert und endgültig in nur einen kopiert bzw. verschoben. Die Dateinamen und Ordnernamen lassen sich im Schamta aus Projekt- und Seiteneigenschaften frei einstellen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
