Thema: Mehrsprachige Eingabe (5455 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich würde gerne in meinem Projekt den Funktionstext zweisprachig(englisch) eingeben.Hierzu habe ich über das Kontexmenu den Text in Englisch hinterlegt , so dass ich auch mehrere Betriebsmittel auf einmal markieren und auf eine andere Sprache umstellen kann. Mein Problem sind jetzt die Farben der Verbindungsdefinitionen.Grün Gelb (GrnGe) müsste jetzt GreenYellow(GrnYE) heissen u.s.w. Leider kann ich nun aber bei den Verbindungstext keine Mehrsprachige Eingabe machen . Hat jemand einen Tip für mich ? Mfg Ron
------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 16. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Aus diesem Grund gibt es den Parameter Projekte/Projektname/Verbindungen/Verbindungsfarben. Die Spalte Farbcode enthält die gleichen Werte wie sie in den Funktionsschablonen verwendet werden. In die Spalte Farbname kommen die gewünschten Übersetzungen. Diese Zellen sind mit der (RMT) übersetzbar. Im Projekt muss dann anstatt der Eigenschaft Verbindungsfarbe / -nummer <31004> dann die Eigenschaft Verbindungsfarbe (mehrsprachig) <31061> zur Anzeige bringen. Das gleiche gilt für alle Formulare. Im Projekt müssen immer die Werte aus der Spalte Farbcode in die entsprechenden Eigenschaftsfelder geschrieben werden. Jetzt kann durch Sprachumschaltung die jeweilige Übersetzung ausgegeben werden. Intern arbeitet P8 immer mit den Werten die in der Spalte Farbcode stehen. Es wäre also auch möglich - projektbezogen - Klarnamen wie schwarz oder black auszugeben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo Ron, Zitat: Original erstellt von RonGoho: Anzumerken wäre , dass man den Text erst markieren muss um über RMT in die "Mehrsprachige Eingabe..." zu kommen.
Es reicht wenn der Cursor in dem Feld blinkt. Zitat: Original erstellt von RonGoho: Was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlen würde wären die Farbabkürzungen für Projekte in französicher Sprache.
Da kann ich leider nicht mit helfen. Bis auf eine Ausnahme - bisher - verwende ich die Farbkurzzeichen nach IEC. Auch für den französischen Bereich. Ich musste mal für einen Kunden die alten Kurzzeichen sw, bl usw. verwenden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Klemmenplan passt noch nicht ganz. Das Problem ist, dass die Farben im Klemmenplan ,egal ob die Farben im Schaltplan Deutsch, Englisch oder Französich dargestellt werden , immer nur einsprachig Englisch ausgewertet werden. Wenn ich mir eine dieser Adernfarben im Klemmenplan durch RMT /Eigenschaften betrachte, dann ist dort auch nicht mehr der von mir im Schaltplan übersetzte Text vorhanden. Grüsse von Ron
------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 19. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hier habe ich ein wenig Verständnisprobleme. Wie kann ich denn das ".txt"entfernen ??Ich wollte die Datei in meinem Downloadordner umbenennen, doch diese Option stand mir dort nicht zur Verfügung. Also habe ich die Datei in mein E-Plan Verzeichnis "Formulare" kopiert. Dort kann ich zwar die Datei umbenennen und das ".txt" entfernen,die Datei wird jedoch unter E-Plan Dienstprogramme /Stammdaten/Formulare nicht erkannt. Ratlose Grüsse von Ron ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo Ron, Nur zur Sicherheit! Du hast die Datei auch in das richtige Formularverzeichnis kopiert. Also das was du in deinen Parametern eingestellt hast. Hier im Beispiel EPLAN Hast du bei der Auswahl auch den richtigen Dateitypen und das richtige Verzeichnis eingestellt?
Bei mir keine Probleme wie du siehst. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 22. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Ja, das Verzeichnis ist korrekt. Allerdings kann ich es unter E Plan leider nicht aufrufen, da es vom Symbol her immer noch eine Textdatei ist , obwohl ich das ".txt" herausgelöscht habe. Gruss von Ron
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Holger_K Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. , kein Problem.Danke ersteinmal . Werd jetzt mal schauen wo genau man die Dateiendungen ausblenden kann . Gruss von Ron
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
