Thema: Abruchstelle Querverweis (1541 mal gelesen)
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da mal eine Frage. Ich habe mehrere Schränke die zb. S01.1, S01.2 und S01.3 heißen. Wenn ich jetzt eine Abruchstelle einfüge, dann kürzt er ab zb. +.3/1.1 anstatt +S01.3/1.1 Kann ich das einstellen, dass er nicht abkürzt? mfg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hi Michi, @first: kannst du einen ScreenShot/SeitenMakro deines ganzen Editors hochladen?!. Ist jetzt so ein bisschen schwierig mit dem kleinen Ausschnitt. -> So wie´s aussieht verweisen sich deine Abbruchstellen auf die gleiche Seite.(Solange du kein Gegenstück in +EM3_S01.4 [400VL1] platziert hast. Theoretisch sollte es eigentlich nix anzeigen, wenn es denn ein anderer Einbauort ist.) - Wie auch bei SPS ist hier die bessere Option: das Abbuchen. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, dass was dort angezeigt wird, ist der gegenquerverweis, den er aber nicht vollständig ausschreibt, sondern nur abkürzt. Und das stört meinem Kunden. Wie man am Bild erkennen kann, schreibt er +.4/1.1 hin. Ich will aber, dass dort +EM3_S01.4/1.1 steht. Ist das möglich? mfg Michi [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 15. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 15. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Braini87
Hmmm Habs jetzt mal nachgestellt und bei mir zeigts den Einbauort an der Abbruchstelle an. Lass mal den Ortskasten weg. Wir müssen das ganze ein wenig versuchen einzugrenzen.(Abbruchstelle, oder Ortskasten) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
