Thema: Eigenschaftstext verschieben (6993 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim verschieben von Eigenschaftstexten der Betriebsmittel wird der Text stufenlos verschoben . Ist es Möglich diesen Text auch in Rasterschritten zu verschieben? Vielen Dank für die Antworten. ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo RonGoho, vielleicht habe ich Deine Frage nicht richtig verstanden: Wenn ich einen Text platziere, diesen markiere, Taste V (für verschieben) drücke, kann ich mit den Pfeil Tasten den Text jeweils um ein raster verschieben! mfg ALMS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ALMS, Mir ging es darum ,den durch die Tasten "STrg+"B" ausgelösten frei verschiebbaren Eigenschaftstext eines Betriebsmittels an einem sehr feinen Raster auszurichten. mfg Ron ------------------ Eigentlich gibt es das Wort "Eigentlich" gar nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo, ich stehe momentan vor dem gleichen Problem, und nutze folgenden Weg: - Symbol markieren - Strg B - Symbol markieren - mit Maus auf Einfügepunkt des zu verschiebenden Textes fahren - keinen Mausklick ausführen - Enter drücken - Text mit Cursortasten verschieben Der Einfügepunkt des Textes wird auf den Rasterpunkten verschoben. Leider ist es damit nicht möglich, Text ausserhalb der Rasterpunkte im Rasterabstand zu verschieben. z.B. Rasterabstand = 4mm Text liegt auf x-Position 5mm beim Verschieben springt der Text nicht um 4mm weiter (von 5 auf 9, 13, 17, ...), sondern auf die Rasterpunkte (4, 8, 12, ...) Mit einem feinen Raster kommt man aber damit schon sehr weit. Gruß hub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
hub01 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo, das geht indem die Umschalt-Taste gedrückt wird. Hier ein Auszug aus der EPLAN-Online-Hilfe: Halten Sie bei der Verschiebung [Umschalt] gedrückt, so wird das aktuelle Raster "geviertelt". Der Einfügepunkt lässt sich dann in Schritten von einem Viertel der Rastergröße verschieben. Viele Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
