Hallo zusammen!
Ich versuche gerade über die Funktion "Beschriftung" meine erzeugten Artikelsummenstücklisten in ein txt auszugeben. Im txt soll zuerst die Artikelnummer dann ein TAB dann die Gesamtmenge stehen.
Dies funktioniert auch so einigermassen.
Das Problem ist jedoch, dass mir anschliessend im txt nicht die korrekte Gesamtmenge angezeigt wird. z.b. steht in der erzeugten Artikelsummenstücklisten Auswertung die Menge 306. Erzeuge ich dann mit "Beschriftung" ein txt davon, so steht da beim gleichen Artikel als Gesamtmenge 409.
Was mache ich falsch?
Unter Beschriftung habe ich nur Klemmenartikel und Klemmenzubehörartikel gewählt.
Das Problem scheint nur bei einem Artikeltyp aufzutauchen. (bei einer Klemme, die ich sehr häufig verwende...)
Wozu kann man eigentlich bei einer Klemmendefinition einen Artikel eintragen? (dort habe ich jeweils nichts eingetragen)
Jedoch habe ich bei der ersten Klemme in einer Leiste auchnoch das Zubehör eingetragen. Könnte das was damit zutun haben?
Bin ein wenig ratlos...
Diese Funktion wäre super, da ich so direkt mit copy und past alle Klemmenartikel bestellen könnte. Besteht da jedoch die Gefahr, dass nicht die richtige Menge geschrieben wird, wäre das sehr sehr schlecht.. wer will schon 100 stück zuviel bestellen..
Danke im voraus!
