Thema: Bemaßung wird mitmarkiert (2100 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe auf einer schaltschrank übersichtsseite ein paar maße eingefügt. wir sagen jetzt einfach mal unten links auf dem blatt. wenn ich jetzt oben rechts etwas per fensterauswahl (z.b. zum löschen, verschieben o.ä.) markiere wird die bemaßung links unten jedes mal mitmarkiert (nicht bei einer einzelauswahl) kommt mir schon irgendwie seltsam vor... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 12. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo! Wie ziehst du denn das Fenster auf? Von oben links nach unten rechts, hierbei werden alle Elemente innerhalb des Fensters markiert oder von oben rechts nach unten links?, dabei werden alle Elemente, die das Fadenkreuz berührt, markiert. Dabei könnte es ja sein, das deine Maßlinie unten zufällig dem Fadenkreuz in die Quere kommt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo backi, das fesnster berührt keine der maßlinien. darum hatte ich etwas übertrieben geschrieben - maßlinien links unten - markierung rechts oben es werden übrigenst alle maßlinien auf dem blatt markiert. im anhang mal ein beispiel. ich habe einfach mal ein fenster aufgezogen (schwarzes rechteck im roten kreis; hab ich später in's JPG reingemalt) und siehe da; die bemaßungen werden auch markiert ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe den (meinen ) "fehler" gefunden. anscheinend bin ich in der symbolleiste auf den button "Gruppierung berücksichtigen" gekommen; so das die buttons "gruppieren" etc. ausgegraut waren. wenn ich da nochmal draufdrücke und alle buttons wieder anklickbar sind wird mir auch die bemaßung nicht mehr unkontrolliert markiert schönes wochenende
