Thema: P022002: Symbol X Variante y kann in der Symbolbibliothek nicht gefunden werden (1877 mal gelesen)
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Kollegen, ich hab mal wieder eine Frage Also habe ein paar Pläne aus 5.70 in P8 konvertiert - um nach und nach mal wieder eine Linie in unsere E-Docs zu bekommen.... bisher hat das auch weitestgehend gut geklappt - aber seitdem ich nun die 3773 Build draufgebügelt bekommen habe macht er mit immer Mist Und zwar geht es um das T-Stück oben (TLRO) - welches in den Alten Projekten bisher immer Symbol Nr. 65 aus der Bibliothek Special war... - aber irgendwie hat der jetzt beim konvertieren aus der 65 eine 72 gemacht - und diese gibt es selbstverständlicherweise nicht in der Symbolbibliothek... Was kann ich nun machen um es wieder gerade zu ziehen - da es mehrere hundert Schaltplanseiten sind fände ich es sehr unvorteilhaft, wenn die Jungs aus Monheim hier keine Funktion eingebaut hätten um sowas einfach zu ändern... immerhin isses ja "nur" ein falsch zugewiesenes Symbol in der Datenbank.... Hat jemand eine Lösung für mein Problem?? Grüße aus Koblenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tip hat leider nicht funktioniert, da mein Eplan dann wenn ich die Special kopiere und abgleichen möchte dies mit einem Fehler beim Initialisieren quittiert. Es hat doch alles wunderbar unter 1.9.5 funktioniert - wieso jetzt wieder so ein Rotz... Ich verstehe das nicht! Ist doch nicht der erste Plan den ich importiere! Hat noch jemand einen Lösungsansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
Hallo, habe dazu folgende Info bekommen. Viele Grüße Robin Die Systemstammdaten sind anscheinend nicht OK, es liegt wohl an der SPECIAL. Wenn von dieser Datei die aktuelle Version in das Stammdatenverzeichnis kopiert und dann eine Datenübernahme bzw. einen Abgleich in bereits übernommene Projekte durchgeführt wird, kommen die T-Stücke wieder. Ansonsten bitte an den Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woher bekommt man die "aktuelle" Version der Special? Habe es mal gerade ausprobiert indem ich die Special.sdb aus dem eplan Verzeichnis in das Stammdatenverzeichnis kopiert habe - Resultat: keine Änderung. Wenn ich mir den Inhalt des Ordners anschaue ist da ja auch nicht wirklich viel drin. Hänge mal den Inhalt beider Ordner als .jpg an Vielleicht hat ja schon einer einen Rat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern B.
