  Beschreibender Einbauort
Autor Thema:  Beschreibender Einbauort (2795 mal gelesen)
hub01
Sehen Sie sich das Profil von hub01 an!   Senden Sie eine Private Message an hub01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen folgende BMK-Struktur:
Identifizierende Anlagenr. und beschreibender Einbauort
Da der Einbauort NUR beschreibend ist, hätt ich Ihn gerne etwas kleiner als das eigentliche BMK dargestellt.
Eventuell in einer neuen Zeile.
Auch die Reihenfolge (=Anlage+Ort-BMK) stört etwas.
Ich weiß, die DIN gibt es so vor.
Die Anlagennr und das BMK bilden eigentlich eine Einheit und kennzeichnen das Betriebsmittel.
Den Einbauort sehe ich eher als Zusatzinfo an (wie z.B. auch die techn. Daten).
Gruß hub
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist das.
Dazu mußt Du die Eigenschaftsanordnungen so abändern das Du anstelle dem komplette (sichtbaren) BMK (Standard) das BMK aus den einzelnen Eigenschaften Anlage, beschreibender Ort etc. zusammenstellst und entsprechend formatierst...
hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
in die Richtung hab ich schon probiert.
Es wird aber kein BMK mit Vorzeichen angeboten.
Anlagennr und Ortsnr sind komischerweise mit Vorzeichen vorhanden.
Gruß hub
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist momentan leider so. Diese (einzelne) Eigenschaft fehlt leider (noch). Ist Eplan aber bekannt...
hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 10. Mrz. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da werd ich wohl vorerst damit leben müßen.
Vielleicht kommt die fehlende Eigenschaft mal in einer neuen Version.
Danke für die Info.
Gruß hub.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Mrz. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
...Vielleicht kommt die fehlende Eigenschaft mal in einer neuen Version...
Davon bin ich fest überzeugt...
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hub01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hub,
hatte mal etwas aehnliches fuer einen Kunden gemacht.
Da sollte das BMK in der Form +Ort=Anlage-BMK dargestellt werden.
Ich hatte das mittels Blockeigenschaft geloest. In den Projekteigenschaften, die Blockeigenschaft 1 entsprechend formatiert und dann bei allen Betriebsmitteln die Blockeigenschaft 1 anstatt des BMK anzeigen lassen.
Laesst sich vielleicht auf deinen Fall anwenden.
Hermann
www.s4u.net
hub01
Eplan P8 V1.9
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit den Blockeigenschaften hab ich noch nicht gearbeitet.
Werd ich mal in einer ruhigen Minute (od. Wochenende) antesten.
hub.
