Thema: Pro.File von Fa. Procad in Verbindung mit P8 (3824 mal gelesen)
Magic2001 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.09.2007 EPLAN Electric P8-Professional Version 2.3 HF2, Build: 7460
erstellt am: 06. Mrz. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, langsam aber sicher wollen wir in unserem Unternehmen von Eplan 5.7 auf P8 umsteigen, deswegen dieser Beitrag auch hier im P8 Forum. Dies nur zur Info, denn eigentlich hat meine Anfrage nur indirekt damit zu tun. Wir nutzen in unserem Unternehmen eine Art "Dokumenten-Management-System" namens Pro.File von der Fa. Procad. Vielleicht kennt dies jemand von euch? Dies wird nicht nur von uns EPlanern sondern firmenweit genutzt. In diesem System hinterlegen wir unsere E-Pläne als PDF Dateien, damit die zuständigen Abteilungen darauf Zugriff haben. Da es sich meist um Grossanlagen handelt und sich ständig irgendwas ändert, ist die andauernde Aktualisierung der PDF Dateien eine ziemlich aufwendige Geschichte. Nun habe ich auf der Internetseite von Procad gesehen, dass es für das Programm Pro.File auch eine optionale Schnittstelle zu Eplan gibt. Hat diese Schnittstelle vielleicht jemand von euch im Einsatz und kann mir etwas darüber berichten, wie die Zusammenarbeit funktioniert?! Vielen Dank schon mal für eure Mühe! Mfg Magic
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 13. Mrz. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
erstellt am: 13. Mrz. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Ich antworte am Montag, wir haben genau diegleiche ERP/PLM-Struktur mit Profile und psipenta.
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magic2001 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Magic,da sich keiner hier gemeldet hat wäre es vielleicht eine Idee mal den Eplan-Vertriebler direkt darauf anzusprechen. Eventuell kann er Informationen liefern... Grüße Bernd
Ja, vielen Dank! Wäre auch eine Möglichkeit. Muss nur aufpassen, wie ich das am geschicktesten steuere damit sich unser Abteilungsleiter nicht auf den Schlips getreten fühlt. Der will sich eigentlich selbst um eine vernünftige Lösung für unser Problem kümmern, aber passiern tut leider nix Hat wahrscheinlich keine Zeit?! Wenn ich irgendwelche Infos bekommen würde, wie das Zusammenspiel der beiden Programme funktioniert und diese dem Chef präsentieren könnte?! Na ja, mal schauen was Tom kommende Woche zu berichten hat. Wünsche euch ein schönes WE!!
erstellt am: 13. Mrz. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
Hab nun doch etwas Zeit. Wir nutzen bei uns als ERP das System von psipenta. Daran angeschlossen ist ein PLM der Firma Procad namens PRO.FILE. Unser Variante ist die dass wir EPLAN P8 mittels SQL mit den Artikeldaten füllen. Die Ausgabe erfolgt dann per Tool an PRO.FILE wiederum. Die von magic oben beschriebene Nutzung direkt zwischen EPLAN und PRO.FILE haben wir bisher nicht. Hab mich eben erst auf der Procad-website schlau gemacht. Es scheint da aktuell eine direkte Programmverknüpfung zu geben.
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
Zitat: Original erstellt von Magic2001: [B]Nun habe ich auf der Internetseite von Procad gesehen, dass es für das Programm Pro.File auch eine optionale Schnittstelle zu Eplan gibt.
Auch wenn es schon ein Weilchen her ist. Hast Du einen Link dafür? Habt Ihr inzwischen P8 in Verbindung mit profile am Laufen??? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
Moin zusammen, es gibt eine standardtisierte Schnittstelle zwischen einem ERP/PDM System und EPLAN P8 die Schnittstelle funktioniert in beide Richtungen und wird ueber das Consulting eingerichtet und installiert. So wie ich das verstanden habe, ist dieses Tool von EPLAN universal einsetzbar und nicht an ein bestimmtes System gebunden. Geht logischerweise natuerlich nur unter Einbindung des Lieferanten des ERP/PDM Systems und das Consulting von EPLAN Das bedeutet aber den VB anrufen und Angebot einfordern ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magic2001
Zitat: Original erstellt von matthespro: Moin zusammen, es gibt eine standardtisierte Schnittstelle zwischen einem ERP/PDM System und EPLAN P8 die Schnittstelle funktioniert in beide Richtungen und wird ueber das Consulting eingerichtet und installiert. So wie ich das verstanden habe, ist dieses Tool von EPLAN universal einsetzbar und nicht an ein bestimmtes System gebunden. Geht logischerweise natuerlich nur unter Einbindung des Lieferanten des ERP/PDM Systems und das Consulting von EPLAN Das bedeutet aber den VB anrufen und Angebot einfordern
Hast Du auch etwas konkretes zur Schnittstelle des Herstellers Procad (profile) und EPLAN P8 mitzuteilen`? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Magic2001 Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Auch wenn es schon ein Weilchen her ist. Hast Du einen Link dafür? Habt Ihr inzwischen P8 in Verbindung mit profile am Laufen???
Hallo! Nein, P8 haben wir immer noch nicht wiedereingeführt. Sind eine etwas größere Firma, da geht manches ein wenig langsamer. Es wird noch verwirrender: Im kommenden Jahr soll Profile abgeschafft und durch Siemens Teamcenter ersetzt werden. Dieser Umstieg hat aber nix mit P8 zu tun, hat andere Gründe. Und wir EPlaner warten, bis P8 eingeführt wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
