Thema: Farbe/Nummer doppelt belegt (3443 mal gelesen)
danielscharf Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 26.02.2009
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe das Problem dass ich bei einem Kabel die Fehlermeldung bekomme: Farbe / Nummer doppelt belegt, jedoch ist die AderNr. 7 nur einmal vergeben. kann das sein, dass dieser Fehler was mit der Klemmenvariante zu tun hat? Habe diesbezüglich noch nichts im Forum gefunden, desshab hoffe ich auf jemanden von euch. lg und DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hi, evtl auch was mit den T-Stücken. Interessant wäre mal ein Ausschnitt der Seite bzw. Seitenmakro. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Was für ein T-Stück sitzt da - doppelklick auf das türkise? Da, wo die Diagonale "hinzeigt" ist der Knoten (da wo keine Nummer in der Vorschau dran ist), d.h. da gehen zwei Adern weg. Edit: Der Kommende kleine Pfeil ist der Knoten, von dem zweimal zu den gehenden Pfeilchen weggegangen wird. End Edit Ich vermute dass Du daher von der Klemme 87 zweimal weg gehst. Ändere mal das T-Stück so, dass der "Knoten" - der Anschluss ohne Nummer in der Vorschau - dahin zeigt, wo Du willst dass doppelt abgegangen wird. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hallo, siehst Du, der Knoten ist oben, nehme mal ein anderes, wenn du am Taster die Ader von 8W7 klemmen willst und dann nach links gehst, das Dritte von oben, wenn die Ader 8W7 auf das nicht zu erkennende da links gehen soll, und du von dort auf den Taster gehst, nimmst Du das Untere. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Schau mal so, habe ich zwar nur in das Bild reingepfuscht, aber Du siehst, dass oben zwei adern rangehen, die sind zwar nicht sichtbar (im Plan), gehen aber beide über die Ader 7. ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, mit dem 4. (1. Ziel rechts, 2. Ziel oben) hat es funktioniert. ich finde das irgendwie verwirrend mit den t-Stücken. gibt es da irgendeinen leicht zu merkenden trick oder wie ist das zu durchschauen? SUPER, LOB AN EUCH BEIDEN!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Gerne.... Na ja, ich denke, wenn man sich die Bildchen genau anschaut, ist es eigentlich logisch. (Da wo der Knoten im Bildchen ist bzw. hinzeigt, wird "doppelt geklemmt".) Wobei: Ob der Verdrahter das dann auch so sieht, ist fraglich. (Ausser bei Deinem Problem....) Schönes Wochenende, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielscharf
Hm, kann man leider nix erkennen.... (Bild ist nicht so der Bringer!) Mach doch mal anstelle der Abbruchstelle links einen Geräteanschluss oder so dazwischen (knapp rechts neben die Abbruchstelle,) damit das Kabel daran angeschlossen ist. Dann nochmal prüfen, so kannst Du zumindest einkreisen, ob der Fehler von der Abbruchstelle, oder von der Klemme her kommt. Wenn der Fehler weg ist, mal am anderen Ende schauen, wenn der Fehler nicht weg ist, stell mal ein Seitenmakro von der Seite rein. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
