Thema: Messwandler Trennklemme (16245 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, wie stellt ihr Messwandler Trennklemmen da? so wie im anhang ist es ja nicht wirklich korrekt; und eine "normale" trennklemme passt auch nicht wirklich weil die kurzschluß-brücke fehlt. sieht aus als müßte man da "basteln" ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, bei unserem letzten Projekt sah das so aus -> Allerdings war das so ein Kundenwunsch. Normalerweise machen wir die Grafik in Form eines Schließers, sowohl im SLP als auch im KLP, bzw. als Brücke wenn geschlossen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
athos Mitglied Elektoinstallateur
Beiträge: 49 Registriert: 09.05.2008 Eplan P8 2.1
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hiho... um mal wieder dieses alte Thema aufzuwärmen: Gibt es inzwischen mal eine vernünftige Lösung? Ich stehe genauso vor dem gleichen Problem wie Geronimo. Es geht ja nicht nur um die zeichnerische Lösung im SLP, sondern auch um die Logik. Es muss also auch in den Klemmenplänen deutlich werden das es sich um eine brückbare Klemme zur Nachbarklemme handelt und händisch einzeichnen kann nicht die Lösung sein. Hat wer da was? ;.) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Zielfinder, wir haben uns damals eine Bibliothek für Klemmenplangrafik angelegt. In der sind z. B. Schaltbrücken, Prüfbuchsen etc. hinterlegt. Diese können dann an der Klemme hinterlegt werden. Da gibt es vom Bernd auch eine Anleitung, find ich jetzt gerade aber nicht. Mal die Suche abfragen, das Thema wurde hier schon besprochen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 04. Apr. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Ihr Schlingel... Jaaa, das "beliebte" Thema Trennklemme ist wieder aktuell und sorgt hier für hitzige Gemüter.... Folgendes: Mitte März war ein Mitarbeiter von EPlan bei uns im Hause der uns ein schickes Tool mitgebracht hat, mit dem man Klemmen nachträglich bearbeiten kann. Ich kann jetzt also jede Klemme im Navigator markieren und durch einen Klick auf das entsprechende Symbol in meiner Symbolleiste zusätzliche Definitionen hinter der Klemme hinterlegen, also geöffnete oder geschlossene Schaltbrücken, ob intern oder extern, Prüfbuchsen, sowie geöffneter oder geschlossener Trennschieber und Trennscheiben Im Schaltplan selber sieht man das an der Klemme nicht selber, wohl aber bei einer Auswertung, dort sieht man schicke Schamnkerl wie Schaltbrücken die zur Nachbarklemme rübergehen. Alles schön und gut, jettz geht aber das Geschrei los, eben weil im Schaltplan die Brücken zur Nachbarklemme nicht eingezeichnet sind und ich ehrlich gesagt nicht weiß wie das Problem gehandhabt werden soll. Ich kann jetzt natürlich ganz banal eine grafische Linie zwischen den Klemmen zeichnen, die dann die Schaltbrücke simulieren soll, aber das erscheint mir nicht richtig. Klemmen haben ja die Besonderheit das jede einzelne ein Betriebsmittel für sich ist und ich verbinde generell die verschiedenen Betriebsmittel untereinander mit den Autoconnectlinien. Wenn mans genau nimmt sind die Schaltbrücken zwischen den Klemmen ja interne Funktionen und die sind für mich generell uninteressant, zumindest was die Verdrahtung angeht. Jezt meine Frage: Wie handhabt Ihr das? Zeichnet Ihr Verbindungen zwischen den Trennklemmen in der Grafik? Lasst Ihr die weg, weil ja im KLemmenplan alles eingetragen ist? Wie geht Ihr vor? Mfg, der Zielfinder ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallihallo! Erbarm ich mich halt mal wieder. Zitat: Original erstellt von Zielfinder: ...Wie handhabt Ihr das? Zeichnet Ihr Verbindungen zwischen den Trennklemmen in der Grafik? Lasst Ihr die weg, weil ja im KLemmenplan alles eingetragen ist? Wie geht Ihr vor?...
Tja, das hängt doch ganz von deiner/eurer Darstellungsweise ab. Saug dir mal das hier, da gibts ein bissl Anregungen auf Seite 16 Bild 9 (is jugendfrei ). Ansonsten guckst du Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Backi, Das ja schön das sich zumindest einer erbarmt Ich habe mir jetzt die Bilderchen mal angeschaut und das PDF heruntergeladen. Schaut also so aus das du eine grafische Linie zwischen den KLemmen gezeichnet hast, somit sehe ich jetzt zwei Versionen (mit Grafischer Linie und ohne) und muss mich da wohl mal festlegen welche Darstellung mir zusagt. Den Klemmenplan brauche ich nicht händisch anfassen, ich habe inzwischen ein kleines Tool für Eplan mit dem ich die Klemmen direkt definieren kann und dadurch dann Schaltbrücken im KLemmenplan eingetragen habe, höhö *protz* Dann danke ich dir erstmal :-) ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 16. Mrz. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hier im Forum habe ich die Anleitung jetzt auch nicht auf die Schnelle gefunden (ja diese Suche ) aber hier liegt es griffbereit...
Habe auch gerade das mit den Trennklemmen, Darstellung im Klemmenplan usw. Leider ist der Artikel auf deiner Webseite nicht mehr da ;-( ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 16. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 17. Mrz. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
