Thema: Abbruchstellen-Konfigurator (4098 mal gelesen)
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
hallo jonny, klasse tool. zu der frage von jürgen hätte ich noch einen vorschlag. vielleicht kann eine makrovariante die ich jetzt auswähle (z.b. "2pol. ganz") beim nächsten aufruf des makros schon voreingestellt werden. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo! Coole Sache! ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo Jonny, nach dem Entladen des Scripts (wegen dem Update), bleibt der Eintrag mit dem Menü eplanus erhalten. Nach dem Laden des Script Updates, wird im Menü eplanus das Script nicht mehr angezeigt. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Ich nochmal Kann/darf ich die Makros durch eigene mit denselben Platzhaltertexten ersetzen (ich benutze nur Abbruchstellen BPIN/BPOUT), oder gibts da Probleme im Script? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Ich hab das jetzt mal ausprobiert. Ich habe dein ePlanus-Script für das Grundmenü geladen. -> Funktioniert. Habe jetzt das Script Abbruchstellen-Tool geladen. -> nix passiert Kontrolliert obs geladen wurde über Script entladen -> steht als angemeldetes Script in der Liste. Zur Kontrolle das Script Alles nummerieren runtergeladen und geladen -> Funktioniert. Also ich steh aufm Schlauch. Könnte es sein, das für dieses Script die API benötigt wird? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MEPARK3 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 07.12.2009 EPLAN Electric P8 Select 1.9 SP1 WSCAD 5.4
erstellt am: 04. Mrz. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo, ich habe mir auch deinen Scrip geladen... aber leider geht er bei mir immer noch nicht. Wie bekomme ich den das Verbindungssymbol in die Symbolleiste? Danke ------------------ -- Löse deine großen Probleme solange sie klein sind -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Und ich nochmal! Funktioniert soweit alles gut bis auf siehe Bildchen. Fehlt da noch irgendwo eine Pfadangabe für die Pfeilsymbole? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Moin! Juhu ich hab Pfeile. Jetzt kann ich mir bei Gelegenheit neue Makros machen. Es folgen noch ein paar harmlose Fragen.
- Wenn ich die Namen der Abbruchstellen ändere, dann überall wo sie im Script auftauchen denk ich mal?
Ich brauche nämlich noch den "PEN" - Wenn ich noch mehr Namen brauchen würde, als da Stellen vorhanden sind, können die einfach hinten anhängt werden
oder muss da programmiertechnisch wieder irgendwo eine Zahl geändert werden? - Ist das eigentlich sehr aufwändig, wenn man die Vorziffer der Abbruchstelle auch im dafür vorgesehenen Feld haben möchte?
Das wäre im Falle einer Änderung praktischer, weil alle Abbruchstellen mit der gleichen Vorziffer auf einmal geändert werden könnten.
Jaja ich weiss. Ich will hier wieder die eierlegende Wollmilchsau.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEPARK3 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo und guten Morgen einen neuen Menüpunkt hat es nicht gegeben aber mit deiner Toolbar geht es wunderbar. Jetzt ist auch der Menüpunkt da !? Ich habe auch dein Update heute runtergeladen aber Pfeile sind immer noch nicht da. Trotzdem zwei Hände voll Unities ------------------ -- Löse deine großen Probleme solange sie klein sind -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo Zusammen, da ich eine Freundin von den Symbolen BP-in und BP-Out bin, habe ich Jonny`s Makros darauf angepasst. Ist jedoch vorerst nur Variante A.... Hier die Seiten, die Ihr in ein Makroprojekt einfügen könnt um die Makros neu zu schreiben.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 06. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Mrz. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
erstellt am: 07. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Meine Schwester ist die glückliche. Als Bruder der Braut darf ich jetzt noch ein hochzeitsauto aussuchen
OT Gibt es das nicht bei OBI oder Eisenkarl ???? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
Hallo! @Susi 7 Ich habe deine Makros zwar noch nicht getestet, aber trotzdem erstmal 10, weil Arbeit ist Arbeit. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
@susi: ich kann auch über STRG+F4 die Pfeile aufrufen und dann mit der TAB Taste drehen. Welche Vorteile haben denn die Pfeile? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
RednaxelW Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2019 V2.7 HF5
erstellt am: 21. Mai. 2023 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
erstellt am: 22. Mai. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RednaxelW Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2023 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonny Wire
