Thema: welche Seite ist aktiv? (1546 mal gelesen)
CCRME Mitglied Elektroing
Beiträge: 22 Registriert: 15.01.2007 Electric P8 Professional 1.9 HF1
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<Frust>Auf dem Screenshot sieht man den momentanen Zustand. Die Frage lautet, welche Seite hier gerade aktiv bearbeitet wird. Wer jetzt auf das Blatt 164, aufgrund der entsprechenden Anzeige links in der Seitenübersicht, tippt liegt falsch. Bearbeitet wird die Seite 101, wie der Kenner haarscharf aus dem Text in der blauen Zone ganz oben am Bildschirm schließen wird. Entstanden ist diese Situation weil: > Blatt 101 ist aktiv > Rechtsklick in der Seitenübersicht auf Blatt 101 Kopieren > Rechtsklick in der Seitenübersicht auf Blatt 163 Einfügen > Die Anlagen/Ortskennung stimmt sofort, Seitenname 164 wird von Hand eingetragen. > Blatt 164 taucht neu in der Seitenübersicht auf. > Rechtsklick in der Seitenübersicht auf Blatt 164 Eigenschaften... > Seitentext ändern, soll ja etwas anderes werden. > Jetzt auf der Seite die notwendigen Änderungen vornehmen und.... > Auf welcher Seite ändere ich hier eigentlich? > ... ... ... Mein größter Wunsch, die Anzeige des grauen Balkens in der Seitenbersicht mit der tatsächlch aktiven Seite in Einklang zu bringen. Wenn ich einer Seite schon in Eigenschaften... die Seitenbeschreibung ändere, darf sie zur Belohnung doch auch auf der Arbeitfläche erscheinen, oder? </Frust> ------------------ whiskey for my men, beer for my horses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
Zitat: Original erstellt von CCRME: Auf dem Screenshot sieht man den momentanen Zustand.
Welcher Screenshot? Haste bestimmt vergessen anzuhängen ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: [QUOTE]Original erstellt von CCRME: [b]Auf dem Screenshot sieht man den momentanen Zustand.
Welcher Screenshot? Haste bestimmt vergessen anzuhängen [/B][/QUOTE] Genau, wird hier nachgereicht: ------------------ whiskey for my men, beer for my horses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 04. Mrz. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
Zitat: Original erstellt von CCRME: ...Mein größter Wunsch, die Anzeige des grauen Balkens in der Seitenbersicht mit der tatsächlch aktiven Seite in Einklang zu bringen.
Ich schätze mal, dieser Wunsch wird dir verwehrt bleiben, weil dies so gewollt ist. Welchen Sinn würde z.B. die Seitenvorschau (Grafische Vorschau) machen, wenn sofort auf die betreffende Seite gesprungen würde? Wie willst du mehrere Seiten markieren, um deren Seiteneigenschaften alle auf einmal zu ändern. Ich denke das hat so schon seinen Sinn, das erst nach einem "Return" oder Mausdoppelklick die Seite angesprungen wird. Ist halt Gewöhnungsbedürftig. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
Zitat: Original erstellt von 999Taucher: ...die aktive seite in fettschrift darstellen und die angezeigte seite in der vorschrau mit einem grauen balken unterlegen!
Also bei mir ist das schon immer so. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CCRME
