Thema: Klemmenplanformular (1158 mal gelesen)
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Klemmenplanformular zurecht gebastelt. Jedoch kann ich auf einmal die Einstellungen nicht mehr ändern. Ich kann zwar die Einträge überschreiben, jedoch beim erneuten öffnen ist wieder alles beim Alten. Die Zeilenzahl bleibt bei 27 (es sollen 29 sein), und der Datenbereich A bei 10mm (es sollen 8mm sein). Weiß jemand eine Lösung ? LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich bin mir sicher. Das Formular liegt auf dem Server, damit auch mein Kollege darauf zugreifen kann. Ich habe mir das Formular jetzt mal auf C kopiert und dort geändert. Und siehe da : Die Änderungen bleiben drin. Es scheint am Netzwerk zu liegen. Danke für die Mühe Alina
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Hier stimmen wohl die Benutzerspezifischen Verzeichnisangaben nicht... Stehen die etwa auf "Lokal" ? Dann ist klar, weshalb nichts ins Projekt eingelagert wird. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alles außer Makros C also Lokal. Ich war in der Annahme, das ich auf dem Server das Formular öffnen könnte, die Änderungen machen und das ganze wieder schließen und somit das Formular, das auf dem Server liegt somit geändert hätte!? Meine Vorgehensweise war von Anfang an so. Ich hatte mich Stück für Stück an dieses Aussehen rangearbeitet und die Änderungen von wegen Kabelzahl von 5 auf 8 wurden auch übernommen...bis es dann beim ändern der Zeilen auf einmal nicht mehr ging. LG ALina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sahlina
Also... wenn bisher alles lokal eingestellt war (bis auf die Makros) und Du das Formular auf dem Server geändert hast konnte Eplan das nicht automatisch mit dem Projekt abgleichen. D.h, Du müsstest es immer manuell abgeglichen haben um auch im Projekt diesen Bearbeitungsstand (des Formulares) zum auswerten zu haben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn das hiesse ja: Formular in das eigentliche (lokale) Formularverzeichnis vom Server per Hand kopieren und dann das Projekt per Projekt abgleichen dieses Formular wieder einlagern (oder es dann lokal bearbeiten und Eplan den Abgleich machen lassen)... Ich glaube das Du das nicht getan hast. Um es aber wirklich endgültig beurteilen zu können müßte man es selbst mal sehen. Ich denke da an ein gewisses Kuddelmuddel beim bearbeiten. Läßt sich eben schlecht aus der Ferne beurteilen... Generell ist es nicht tragisch (und spricht auch nichts dagegen) wenn alle Verzeichnisse auf dem Server eingerichtet sind. Somit gibt es generell keine Probleme mit irgendwelchen abgleichen/bearbeiten etc. von Stammdaten und auch die Datenpflege ist wesentlich einfacher... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
