Thema: Klemmenanschlussplan - Grafikrahmen (1421 mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Frage an die Formularspezis: Ich möchte im Klemmenanschlussplan die Grafikenrahmen des unteren Bereiches, welche automatisch erzeugt werden hinsichtlich ebene + darstellung beeinflussen. da hab ich aber keine möglichkeit gefunden... kennt jemand eine lösung für den wunsch ? lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Hallo Jürgen hast du mal versucht eine eigene Ebene für diese Art von "Platzhaltertext" anzulegen? Was genau möchtest du denn beeinflussen Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Matthes: das ist ein guter ansatz, eplan ignoriert das aber und stellt nur den text entpsiechend dar. es wird immer eine Grafik mit der 100er ebene angelegt... trotzdem danke für die überlegungen. lg
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
hab ich auch gerade festgestellt..... grübel ich heute abend auf der heimfahrt im zug nochmal drüber ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Hallo, habe dazu folgende Info bekommen. Viele Grüße Robin Der Textrahmen fällt mit zur Ebene EPLAN450, hier gibt es keine eigene Ebene. Einstellungen dazu sind nur direkt am Platzhalter in dem dort gegebenen Umfang möglich. Daher bitte direkt an unseren Support wenden, damit sich die Kollegen das ansehen und ggfs. als Wunsch aufnehmen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
