Thema: Klemmenleistendefinition beim Kopieren (2131 mal gelesen)
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Ich habe eine Anlage z.b. =E1+S1 Die Kopiere ich, weil eine 2. Anlage fast identisch ist. z.b =E2+S1 Dann stelle ich fest, dass die Klemmenleistendefinition bei der Kopie NICHT mitkopiert wurde. Alles andere ist OK. Was mache ich ev. falsch ? fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
Hallo, ich habe mir damit beholfen, die Klemmleistendefinition grafisch (sinnvollerweise an bzw. auf der Seite der ersten Klemme) unsichtbar zu platzieren. Dann klappt das. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi äh was heisst nichtplatzierte ? Die sind bei der Quelle ausgefüllt vorhanden, ausgewertet, im Klemmenplan. Am Ziel - nix vorhanden - fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Jungs jep stimmt, die sind ja gar nicht plaziert. Eigentlich will ich das ja auch nirgens. Wüsste auch nicht wo genau. Bei der Auswertung ist es dann aber schön da, im Klemmenplan. Jonu werde es neu irgendwo hinpflastern. Dann geht es. Danke für die Hilfe. Eplan hat doch immer wieder mal was komisches an sich. fredy @ Stefan pegu Wie sieht es bei dir aus. Klappt da die Trickkiste auch ? ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen [Diese Nachricht wurde von korgli am 26. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korgli
korgli Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
