Thema: Schilderliste, grafisch (6421 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich möchte eine grafische schilderliste erstellen. dazu habe ich bei jedem bauteil, zu dem am schaltschrank o.ä. ein bezeichnungsschild angebracht werden soll, den graviertext entsprechend ausgefüllt. jetzt möchte ich daraus die schilderliste erzeugen (beispiel siehe anhang). wichtig ist mir eigentlich nur der (gravier)text; die grafik kann ich händisch zeichnen (wir verwenden verschieden große schilder) ist das möglich? ist stelle mir etwas ähnliches vor wie beim schrankaufbau. ich könnte nach allen bauteilen filtern bei denen der graviertext ausgefüllt ist und ziehe diesen dann in die vorbereitete schilderliste. wenn die grafik beim reinziehen auf die schilderliste auch automatisch erstellt werden würde wäre das natürlich optimal.... hat jemand eine lösung dafür? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo, du kannst z.B. eine Schaltplanseite nehmen und dir Gerätekästen zeichnen. Dann die BMK's über den Betriebsmittelnavi zuweisen. Die Gerätekäasten müsstest du dir entsprechend formatieren und das gewünschte Feld zur Anzeige bringen. Eine andere Möglichkeit wäre dir eine Formular zubauen (evtl. verschiedene Formulare für die unterschiedlichen Größen der Schilder). Dann in der Auswertung einen entsprechenden Filterbauen und ausgeben lassen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bräuchte mal ein wenig unterstützung; ich bin mir nicht sicher ob ich auf dem richtigen weg bin. ich habe mir ein dynamisches formular erstellt (schaltschranklegende) erst mal ganz einfach ein rechteck in der größe eines beschriftungsschildes (27x27mm) mit einem platzhaltertext (<20063> Betriebsmitteldaten / <20025> Graviertext) grundsätzlich funktioniert die ausgabe; allerdings werden mir alle bauteile als rechteck ausgegeben; auch wenn kein graviertext vorhanden ist. also habe ich u.U. einige leere schilder auf der ausgabe. als filter habe ich angegeben garviertext <20025>, wert "*" - ist das formular als "schaltschranklegende" das richtige? - was mache ich bei dem filter falsch? es sollen nur die bauteile berücksichtigt werden bei denen ein graviertext vorhanden ist ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die formulardaten scheinen korrekt zu sein. ich hatte bei dem beispiel 6 lampen auf einer tür positioniert; 2 davon mit graviertext als spaltenzahl/abstand habe ich 8 stück mit 40mm und als zeilenanzahl 6stück mit 40mm angegeben (ist ja alles erst mal zum testen) formularhandhabung : dynamisch ich habe das ganze jetzt mal in ein formular "Betriebsmittelliste" gepackt und frage "<17> Betriebsmitteldaten / <20025> Graviertext" als platzhaltertext ab. das sieht schon wesentlich besser aus; allerdings bekomme ich zu dem ausgegebenen schild immer noch ein leeres schild mit ausgegeben. woran kann das liegen?
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, ich bin bei sowas schonmal einen anderen Weg gegangen: Ich habe die unterschiedlichen Schilder als Artikel in der Artikelverwaltung angelegt, Maße und ein Universal-Grafikmakro hinterlegt und an den Bauteilen mit Graviertext hinterlegt. Dann habe ich im Schaltschrankaufbaunavigator einen Filter nach meinem Grafikmakro gesetzt und habe diese mit der Einstellung "Makro und Maße aus Artikelverwaltung " auf eine Montageplatte platziert. Zur Anzeige habe ich mittig zentriert den Graviertext gebracht und unter dem Schild aus der Bezeichnung 1 den Klartext mit den Schildeigenschaften. Wichtig war nur, das ich den Schildartikel immer in der selben Zeile hinterlegt habe... Weiss aber nicht ob Dir das weiterhilft, kannst gerne Beispieldaten haben ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 25. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo susi, das ist auch eine möglichkeit. ich bin mir noch nicht sicher aber ich denke das die ausgabe einfacher zu machen ist. wenn ich dem bauteil die schildergröße vorgebe (ich versuche das gerade mit der eigenschaft "Benutzer Zusatzfeld 1" und den graviertext eingebe funktionier die ausgabe grundsätzlich; ich habe jetzt nur das problem das auch immer ein leerschild mit ausgegeben wird. @bernd ich habe im wissensforum etwas ähnliches gefunden "Beispiel Auswertung zum ausdrucken von Schildern " http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=284& das funktioniert auch; ich habe mal die felder etwas umgestrickt und so den graviertext ausgegeben; allerdings wird bei mir auch hier jeweils ein ausgefülltes und ein leeres schild mit ausgegeben (auch mit dem originalformular) diese leere schild ist im augenblick das einzige problem. wenn das gelöst ist kann ich das formular etwas aufpeppen und feddisch.
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
damit die leeren Schilder nicht hast.. ...würde ich doch einfach Filter auf Graviertext machen. bei Graviertext auf "<>" nichts filtern und dann sollte das klappen. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich filter auf "=" "*"; das hat die gleiche auswirkung wie "<>" ich habe jetzt mal ie doppelt ausgegebenen bauteile gelöscht und wieder neu eingefügt; manche sind jetzt OK, andere nicht. macht euch mal weiter keinen kopf darum. das scheint wieder mal so ein phänomen zu sein. ich schreib einfach drunter das leere schilder zu ignorieren sind ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
vielleicht steht ja was im Graviertext.... ...vielleicht ist da ja nen Leerzeichen oder so drin... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mache ich auch nicht wirklich ich habe jetzt mal nur ein bauteil mit entsprechenden daten gefüttert und bekomme vier schilder (1xrichtig, 3xleer) ausgegeben ich habe mal das formular und meine filtereinstellung mit angehangen. vielleicht kann das mal jemand testen ich gehe am bauteil wie folgt vor: - graviertext ausfüllen - im eigenschaftsfeld "benutzer zusatzfeld 1" die schildergröße eintragen "96x25" danke schon mal ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Guten Morgen Geronimo, so soll es doch aussehen, oder! -> siehe Bild Ich habe in deinem Formular die Eigenschaft "Betriebsmitteldaten/Graviertext" <17>/<20025> in "Betriebsmitteldaten [1]/Graviertext" <17 1>/<20025> geändert. Dann hat es geklappt. So wie ich das verstehe, hast du alle bis zu 10 mögliche Graviertexte ausgegeben, d.h. du hast zwei Artikelnummern eingetragen. Stimmts? Du willst aber nur den Graviertext des ersten Artikels. Hoffe das hilft dir! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, jetzt war ich mal wieder ganz stolz das ich das problem mit euer hilfe hinbekommen habe muß aber dann doch nochmal nerven ich habe mir gedacht, wenn das grafisch geht kann ich das ganze auch als excel-liste ausgeben. einstellungen der beschriftung siehe anhang. was kommt raus? nix; oder nix vernünftiges.... BMK und das Benutzer Zusatzfeld mit der Schildergröße wird ausgegeben; der Graviertext mal wieder nicht..... Weder mir dem Graviertext aus den "Betriebsmitteldaten" noch aus den "Betriebsmitteldaten [1}" wie ich sie im Formular benutze. Hat jemand eine Idee wo es diesmal wieder hängt? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sebastian, vielen dank. kannst du mal mein schema testen? bis auf den filter (ich habe noch das zusatzfeld abgefragt) scheinen die soweit gleich zu sein. wenn ich dein schema benutze passiert gar nichts manchmal bin ich sooooooo müde........ ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe als wert ein "*" eingetragen. die "UND" verknüpfung habe ich jetzt auch mal rein gemacht; ohne erfolg. die (gravier)texte werden nicht ausgegeben. halb so schlimm. die grafische liste reicht mir erst mal. ich werde mal noch etwas rumprobieren.
