| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Lizenzserver auswerten (3982 mal gelesen)
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir betreuen jetzt seit über einem Jahr unsere EPLAN Installation und mittlerweile läuft alles rund und wir können uns mit den Feinheiten beschäftigen Zu diesem Feinheiten, die wir gerne ausgebügelt hätten, steht eine Lizenzauswertung, im ersten Schritt einen Überblick über den Verlauf der maximal pro Tag gezogenen Lizenzen, im zweiten Schritt für eine Art Accounting die Aufschlüsselung nach Benutzernamen und/oder Maschinen pro Tag. Wir arbeiten mit einem Lizenzserver. Im Verzeichnis auf dem Server ( C:\Program Files\EPLAN\RDS5 ) liegt neben den EXE Dateien auch die Logdatei RDS.log, zu der ich allerdings nirgendwo eine Dokumentation finde und die sich auch wohl gelegentlich selbst überschreibt; aber auch dazu hab ich nichts gefunden, wann und wieso das passiert. Was mir am liebsten wäre: eine Möglichkeit wie in der RdsInfo (Version 4.2) im Reiter Systeme (siehe Bild) die Lizenzen abfragen, aber z.B. für einen ganzen Monat oder gar ein ganzes Jahr. Für Standardlizenzmanager wie FlexLM gibt es solche Tools. Daher meine Fragen: 1. Gibt es ein Tool von EPLAN zur Lizenzauswertung über einen längeren Zeitraum? 2. Gibt es solch ein Tool vielleicht von einem Drittanbieter oder hat sich jemand selbst etwas gebastelt, was als Basis zur Verfügung gestellt werden kann? 3. Gibt es eine Dokumentation zur RDS.log, wie die aufgebaut ist, nach welchem Schema die Neuinitialisiert wird und wie man da ggf. selbst rauslesen kann, wer wann welche Lizenz gebraucht hat? Vielen Dank fürs Lesen, über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Feb. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBerlitz
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBerlitz
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, zu Deinen Fragen: Wenn ich es richtig verstanden habe arbeitet Ihr noch mit dem RDS und nicht mit dem neuen ELM. Wie Du richtig beschrieben hast, gibt es beim RDS eine Log Datei. Man kann aus dieser solche Dinge auswerten, welche Du angesprochen hast. Zunächst gibt es mal kein offizielles Tool von Eplan das Dir die gewünschten Auswertungen macht. Ich habe aber eine Excel Datei (RDS_Logbuch.xls) von Eplan bekommen, welche schon mal die Log Datei mit VB auswertet. Jetzt muss man natürlich selbst dafür sorgen, dass man das zyklische Überschreiben der Logdatei verhindert, sonst sind die älteren Infos eben dahin. Das Excel/VB muss man auch entsprechend selbst erweitern. Nunja ist bestimmt nicht das was Du hören wolltest, aber zumindest mal ein Anfang. Wegen der Excel Datei einfach mal beim Eplan Support nachfragen, es ist ja nichts offizielles und man manipuliert dann auf eigene Gefahr. Jetzt würde ich mir aber mal überlegen ob ich nicht auf den neuen ELM umsteigen würde und dann die Log Datei auswerten. Wir sind jetzt auch gerade umgestiegen und ich muss mal sehen ob das Excel darauf auch noch funktioniert. Desweiteren würde ich mal bei der Eplan QS Deine Forderungen bzgl. Auswertung der Logdatei, Ausfallserver, HW unabhängige Netzlizenzlösung, Min Max Lizenzauswertung, deutlich stellen. Eplan denkt über solche Dinge nach und je mehr wir sind die so was fordern desto eher bekommen wir es. Meine Meinung dazu ist auch klar: hat man Netzwerklizenzen sind solche Auswertungen und Tools absolut notwendig. Sprich einfach mal auch mit Eplan direkt. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, vielen Dank für deine Hilfe und die Hinweise. Im Moment setzen wir noch die 1.9.6 ein, haben zwar gesehen, dass der ELM mit der 1.9.11 wohl zusammen einherkommt, aber uns bisher noch nicht so richtig getraut umzustellen. Dazu müssen wir noch erst ein paar Sachen testen und probieren, unter anderem auch mit den Lizenzen - wäre doch doof, wenn auf einmal die chinesischen Kollegen das nicht mehr von unserem Lizenzserver aufrufen könnten oder dann die SAP Schnittstelle nicht mehr klappt oder so etwas Eine Exceltabelle mit VB Tool als Auswertung ist für den Anfang schon mal ganz gut, du kannst sicher sein, dass wir die Anforderung an eine aussagekräftige Lizenzauswertung sicher stellen werden; wie du schon sagst, ist das bei Netzwerklizenzen eine recht wichtige Sache, angefangen von der Übersicht, ob Lizenzen frei sind oder nachgekauft werden müssen, welche Peaks im Tagesverlauf auftreten, bei der Budgetdiskussionen mit den Bereichen sind Zahlen und Fakten hilfreicher als Gefühle usw. Das überschreiben bzw. der Logdatei werde ich wohl mit einem geplanten Task hinbekommen. Dann höre ich mal beim EPLAN Support nach, welche inoffiziellen Ansätze es dafür gibt und bitte um das Excelsheet, vielleicht kann ich aus dem VB Code rauslesen, wie das Lizenzfile aufgebaut ist und ggf, selbst was weiterstricken, wenn wir was brauchen. Und Verbesserungsvorschläge werden wir sicher auch zu dem Thema stellen, da haben wir einige Erfahrungen aus dem CAD Umfeld, was wir da so alles gerne haben würden Vielen Dank noch mal und schönen Tag, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als vorläufigen Abschluss zu diesem Thema hier noch die Zusammenfassung, was ich dazu in der letzten Woche gelernt habe: - es gibt keine Möglichkeit in den jetztigen Versionen eine Lizenzauswertung zu bekommen
- das wurde bisher auch noch nicht gebraucht oder nicht oft genug angefragt
- Es gibt keine offizielle oder auch inoffizielle Dokumentation zum Aufbau der Rds.log (PS: ich frage mich, wie sie dann die Rdsinfo.exe geschrieben haben, aus dem Bauch raus?)
- Nach welchen Mechanismen die neu geschrieben wird wurde überhaupt nicht beantwortet
- es gab mal für den internen Gebrauch etwas, dass ein Kollege zusammengebastelt hat, dass aber nicht rausgegeben werden darf
- In der neuen EPLAN Version wird das integriert sein. Was genau konnte mir der Supportmitarbeiter nicht sagen, aber diese Art Anforderungen kommen wohl nicht nur von uns. Ob aber die oben genannten Anforderungen wirklich damit erledigt sind (sprich: Monitoring, Logging und Accounting) wurde nicht klar beantwortet.
- Dies Version soll im Sommer verfügbar sein, in einer anderen Anfrage zum Thema Windows 7 Freigabe wurde als Zielgröße Ende des Jahres genannt.
- Wie üblich soll der neue Lizenzserver ggf. auch mit alten Clients eingesetzt werden können, auch wenn die Lizenzclients auf allen Arbeitsplätzen auch aktualisiert werden müssen
Auf die Frage, was wir bis dahin machen können, weil wir das Logging benötigen: - es wäre möglich als Auftragsprogrammierung so etwas auch für den aktuellen Lizenzserver zu bekommen (PS: scheint also doch kein so dolles technisches Problem zu sein, oder wird sauteuer )
- auf erneute Anfrage nach einer Beschreibung der Rds.log um selbst ein Tool zu schreiben wurde gesagt, dass die meisten Einträge darin sowieso für uns nicht wichtig wären und wir das nicht gebrauchen könnten.
Also bleibt wohl nicht sanderes übrig als sich selbst daran zu geben, die Rds.log zu analysieren und herauszufinden, wie wann welche Einträge geschrieben werden, dann ein Tool mit VB oder anderer Programmiersprache basteln um die Logdatei zum einen zu sichern und zum anderen so zu parsen, dass ich die für uns wichtige Daten bekomme und speichern kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weiter geht's: Wie oben beschrieben scheint im Moment die einzige Lösung für die Aufgabe der Auswertung der Lizenzserver von EPLAN die Eigeninitiative zu sein ... und dafür ist dann so ein stürmisches Wochenende doch ganz gut Ich hab mir etwas etwas zusammengebastelt, was unseren aktuellen Anforderungen zunächst mal erfüllt. Das Ganze ist ein dreistufiges Konzept: Schritt 1 Zunächst wird über ein VB-Skript das aktuelle RDSlog.log gesichert. Das VB Script sieht so aus:
Code: ' **************************************************************************** ' VB Script kopiert die vorhandene Rds.log aus dem Verzeichnis des EPLAN ' Lizenzserververs in ein Backupupverzeichnis und erweitert den Dateinamen ' um Datum/Uhrzeit dabei. Dadurch können ggf. mehrere Logfiles entstehen, die ' dieselben Einträge enthalten, da das Rds.log nicht regelmäßig resetten wird. ' ' 24.02.2010 Stefan Berlitz ' ****************************************************************************'copy-rdslog.vbs Option Explicit ' Variablendeklaration Dim objFSO, objFile Dim strSrcFile, strDstDir, strLogFile ' Variablen belegen ' Quellverzeichnis, wo die Logdatei liegt, inkl. Dateinamen strSrcFile = "\\pfad\zum\lizenz\server\RDS.log" ' Zielverzeichnis, wo dii Rds.log unter neuem Namen hinkopiert werden soll strDstDir = "I:\eplan\lizenzauswertung\logs\" ' Neuer Name des Logfiles im Format ' YYYYMMDD_HHMMSS_rdslog.log ' strLogFile = Year(Now()) & _ Right("00" & Month(Now()),2) & _ Right("00" & Day(Now()),2) & _ "_" & _ Right("00" & Hour(Now()),2) & _ Right("00" & Minute(Now()),2) & _ Right("00" & Second(Now()),2) & _ "_rdslog.log" ' Objekte erzeugen Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' Unter dem ersten freien Dateinamen wird kopiert objFSO.CopyFile strSrcFile , strDstDir & strLogFile, False
Das wird dann als geplanter Task eingesetzt und 2 oder 3 mal pro Tag aufgerufen. Man erhält eine Menge Kopien der Rdslog.log mit Datum- und Uhrzeit im Namen. Schritt 2 Im Schritt 2 wird aus diesen vielen einzelnen Logfile ein Logfile zusammengebastelt. Dazu werden alle vorhanden Logfiles (die ja in der korrekten zeitlichen Reihenfolge sind) zeilenweise ausgelesen, der zuletzt geschriebene Eintrag anhand des Zeitstempels der Zeile verglichen und wenn neuer in das Sammellog geschrieben. Dadurch werden die in den Kopien mehrfach enthaltenen Einträge (weil ja das Rdslog.log nicht regelmäßig resettet wird) ignoriert und jede Zeile, die neu ist, übernommen. Schritt 3 Diese Sammellog wird nun wiederum zeilenweise ausgelesen, bei jeder Zeile, die das Pattern "LOGIN" enthält die Anzahl der gleichzeitig genutzten Lizenzen erhöht sowie der Name und die Workstation gemerkt. Bei einer Zeile mit "LOGOUT" entsprechend die Anzahl verringern. Wenn ein neue Tag anfängt (erkennbar am Datumsstempel) die aktuellen Werte ausgeben und weitermachen. Das ganze sieht dann bei mir im Moment so aus wie im Bild gezeigt, geschrieben in VB6 und ohne große Fehlerbehandlung, soll ja nur bei uns laufen. Schade, dass EPLAN so etwas nicht als Interimslösung zur Verfügung stellen kann, sooooo schwer war das jetzt nicht zu realisieren. Aber im Sommer bekommen wir ja dann eine offizielle und runde Lösung Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
