Thema: Baugruppen werde immer aufgelöst bei Gerät einfügen (1120 mal gelesen)
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so als Info für die Leute die Baugruppen an den "Geräten" verwenden und diese eigentlich nicht beim Einfügen eines Geräts aufgelöst haben wollen. Das scheint Eplan geändert zu haben, diese werden nun immer aufgelöst unabhängig von den Einstellungen. Die Hotline hatte das bei sich auch durchgespielt und den Fall bestätigt "das es sich in dieser Version anders verhält". Ob das Absicht ist oder nicht und ob das in der nächsten Version wieder geändert wird werde ich angeblich in den nächsten Tagen vom Support erfahren. Na Prost. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Chicken, danke für die Info, mir war das am Rande auch schon mal aufgefallen, ich hatte aber keine Zeit damit rumzuspielen. Dieses Verhalten passt mir überhauptnicht, da ich mir Baugruppen die Montageplatte bestücke. Das sollte auf keinen Fall so gewollt sein, zumindestens muss das Parametrierbar sein..... Ich werde dieses als Softwarewunsch dem Support melden ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, ich habe heute eine Rückmeldung vom Support bekommen: Es ist nun als Fehler aufgenommen worden und wird dann irgendwann einmal behoben werden. Wie immer gab es keine genauere Zeitangabe. Es beim Support melden ist aber immer gut, dann sieht Eplan wenigstens das ich nicht der einzige bin der damit unzufrieden ist. Grüße, Ingo
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chicken
Hallo Ingo, ich wollte, falls das Verhalten geziel ist, sofort einen Softwarewunsch draus machen, daher meine Meldung an den Support. Ich habe den Tipp bekommen, vorerst erst das Symbol ( oder Makro ) einzufügen und dann die Geräteauswahl zu starten, ist aber nur ne Notlösung .... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
