Thema: Probleme beim Anmelden bei Eplan (938 mal gelesen)
Eugen.S Mitglied Techniker E-Technik
Beiträge: 87 Registriert: 08.07.2009 Eplan P8 Professional Version 1.9 International HF1 Buildnummer: 3297
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen ob Ihr auch so viele Probleme beim Anmelden auf der Eplanseite habt? Ich versuche schon zu wiederholten Mal mich im Supportbereich anzumelden aber ohne Erfolg. Ich hatte das Problem vor ca. zwei Wochen auch und habe den Webmaster angeschrieben. Halben Tag und x Telefonate, zwischen unser IT und Eplan, später konnte ich mich dann anmelden. Jetzt habe ich wieder das Problem d.h.: Wenn ich die Daten eingebe und auf ENTER oder den Button Login klicke, komme ich immer wieder zu dem Anmeldefenster. Ich habe es auch schon mit zwei Rechnern probiert und immer das gleiche! Mich würde interessieren ob zu dem Thema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/003166.shtml was bei Eplan schon gibt. Wenn ich mich jetzt bei Eplan melden würde, hätte ich wahrscheinlich keine schnelle Lösung (wie auch beim letztem Mal der Fall war). Werde mich wohl bis morgen gedulden müssen, wenn unsere IT wieder im Hause ist. Gruß Eugen
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
erstellt am: 18. Feb. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, von Zuhause konnte ich mich beim ersten Mal gleich einloggen. Mus mal morgen unserer IT auf die Füsse tretten, damit sich rausfinden was das Problem ist. @Scripting Na ja, Morgen ist ja erst Freitag. Vielleicht kommt da noch was! Schönen Abend noch an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eugen.S
Hallo Eugen, das kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert das Einloggen auch mit dem IE Version 8.0.6001 ohne Probleme. Denke mal Eure IT hat eine Firewall, die den Zugriff unterbindet. Ist bei uns genauso, da muss man sich die gewünschten Internetadressen freischalten lassen. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 21. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
