Thema: Kabel mit Abschirm / automatische Aderzuordnung (1561 mal gelesen)
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bin gerade am verzweifeln! Irgendwie mag Eplan nicht die Schirmung korrekt dem Kabelzuordnen, und ich weiss nicht warum. Anbei ein Screenshot auf dem zu erkennen ist, was ich meine... Habt Ihr irgendwelche Ideen? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Hallo, hast Du Deinen Schirmen auch die Schirmbezeichnung mitgegeben? Über Eigenschaften der Abschirmung bei "Name der Abschirmung" zu erreichen. Wichtig ist , dass Du erst die Schirme zeichnest und dann den Namen der Abschirmung einträgst, dann das Kabel ziehst, und dann sollte es funktionieren. Eventuell bei den Eigenschaften noch "beidseitig aufgelegte Abschirmungen zulassen" anklicken. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff, das wars... Aber ich denke trotzdem das es eher ein Bug ist. Denn in meiner Kabeldefinition lege ich ja genau fest welcher Schirm welche Adern umschliesst. Also müsste Eplan auch in der Lage sein, dies richtig zuzuordnen. Oder seht Ihr das anders? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Ja schon, aber woher soll P8 wissen welchen Schirm Du meinst, wenn die sich nicht durch einen Namen unterscheiden? Ich hoffe, da machen die EPlan-Entwickler noch was. So ganz toll funzt das meiner Meinung nach noch nicht. Frohes Arbeiten Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eplan kann das an der Funktionsschablone in der Kabeldefinition erkennen. In der Schablone umschliesst "SH" die Adern bk und rd, "SH1" umschliesst wh und bl und alles zusammen wird von "SH2" umschlossen. Genau das Selbe findet man auch in meinem Schaltplan grafisch wieder. Theoretisch ist es also automatisch machbar.... Gruss Jörg
