Thema: Artikelverwaltung exportieren (1393 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Mann muss die cfg Datei anpassen! Fogendes hinzufügen: table=tblFreeProperty pos.1=[1!#6] description.1=[1!#7] val.1=[1!#8] unit.1=[1!#9] Dann werden hier jetzt die Freien Eigenschaften1 in der csv in die Spalten 6 bis 9 ausgelesen. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Artikelverwaltung > Exportieren Dateityp CSV --> ... Button dort kann man diese Auswählen und dann auch über RMT öffnen mit Editor (am besten eine Kopie!!!) Dann kannst Du diese anpassen und alles ist Gut! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ja, du darfst halt nix löschen. Aber dann die Spaltenzahlen entsprechend ändern [1!#HIER]. Straight-Potter
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte es etwas abgeändert, da ich die Zeile 20&21 benötige, bekomme hiervon aber keine Werte, habe ich etwas falsch gemacht? table=tblFreeProperty pos.20=[20!#220] description.20=[20!#221] val.20=[20!#222] unit.20=[20!#223] pos.21=[21!#225] description.21=[21!#226] val.21=[21!#227] unit.21=[21!#228]
Mit bestem dank
ALMS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ja table=tblFreeProperty pos.20=[1!#220] description.20=[1!#221] val.20=[1!#222] unit.20=[1!#223] pos.21=[1!#225] description.21=[1!#226] val.21=[1!#227] unit.21=[1!#228] So sollte es gehen ... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Straight Potter hat geklappt, nur er nimmt jetzt hier noch Übersetzungen zur Hand: de_DE@3560;en_US@3560;es_ES@3560;fr_FR@3560;nl_NL@3560;sv_SE@3560;da_DK@3560;ru_RU@3560;zh_CN@3560;pl_PL@3560;pt_BR@3560;cs_CZ@3560;it_IT@3560;hu_HU@3560;pt_PT@3560;ko_KR@3560; eigentlich sollte hier nur 3560 stehen, wie mache ich das am besten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Das kann man, meines Wissens nach, nicht in der cfg steuern. Du müsstest halt vorher die Übersetzungen entfernen. In der AV Extras > Übersetzung > Übersetzung aus der AV entfernen ! Ist aber mit großer Vorsicht zu geniessen! Da ALLE übersetzungen entfernt werden! Am besten in einer Kopie deiner Datenbank!! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
