Thema: Drucken dauert ewig (1405 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 17. Feb. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo Holger, nun die Zeit hängt nach meiner Erfahrung auch davon ab, wie groß der Speicher in deinem Drucker ist. Wenn du dann noch größer "Grafikgebilde" wie SPS Kartenaufbau hast, dann dauert der Ausdruck gegenüber einer reinen Schaltplanseite noch mal etwas länger. Wie gesagt, hängt halt vom Speicher des Druckers ab. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fällt mir schwer anzunehmen das es am Drucker liegen soll. Unser hat eine Festplatte (goßer digitaler Kopierer). Wenn ich aus Eplan 5 ein Projekt mit ca. 500 Seiten (Aufbau, Klemmenpläne, Stücklisten usw.) ausgabe dauerte es höchsten 2 min und der Rechner steht wieder zur Verfügung. Wenn ich ein P8 Projekt (ca. 120 Seiten ausgebe) dann dauert es fast 10 min bis der Rechner wieder zur Verfügung steht. Das nervt enorm und ich weiß nicht warum. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Guten Morgen Holger, ich habe hier bei mir im Büro einen etwas "älteren" Laserdrucker und vor der Türe einen richtig schnellen. Wenn ich nur kurz ein, zwei Seiten ausdrucken will, mach ich das auf dem Alten. Wenn es viel ist dann nutze ich den neuen. Wie gesagt, liegt hat schon am Arbeitsspeicher des Druckers. Beim Auslösen des Druckauftrags kann es schon mal ein paar Sekunden gehen bis ich in P8 weiter arbeiten kann, aber das denke ich sollte ja nicht das Problem sein. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hazardous Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 292 Registriert: 22.03.2008 EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 18. Feb. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Also bei uns läuft der Ausdruck ähnlich schnell wie unter 5.70 ab. Ich hatte mal da Problem, dass mein Plan langsamer rauskam weil ich die Verbindungen nicht aktualisiert habe. Am besten mit gedrückter "STRG+SHIFT" auf das Symbol Verbindungen aktualisieren klicken. Das erzwingt ein Neu-schreiben der Datenbank und hat bei mir schon viele Fehler behoben. ------------------ mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir sicher das es nicht am Drucker liegt. Es liegt daran das der Job bereits solange dauert bis er in der Druckerwarteschlange vollständig ist. Bei Eplan 5, und auch allen anderen Programmen (Acrobat, Office Autocad usw.) saust der Job in Sekunden in die Warteschlange. Während der Druck von dort aus erfolgt kann ich bereits weiterarbeiten. Ich habe mal testweise aus dem Demoprojekt die Gruppe =EB3 (33 Seiten) gedruckt. Es hat sage und schreibe 5 min gedauert bis der Laufbalken am Schirm weg war und ich weiter arbeiten konnte. Wenn das Problem sonst keiner hat liegt es wohl hier an meiner Station. Und das nur bei P8. Danke euch allen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Also wir habe ein ähnliches Problem, allerdings dauert bei uns die pdf-Ausgabe ebenfalls Ewigkeiten. Ist seit unser Admin das letzte Update draufgeschmissen hat. Hotline meinte nur, dass das nicht an P8 liegen würde... ...und das obwohl das bei uns auch nur P8 betrifft und halt seit dem letzten Update.... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, nach langem Suchen meine ich das Problem gefunden zu haben. Es ist eine Einstellung im Treiber gewesen. Wir haben hier Kyocera Drucker und haben den KX-Treiber installiert. In dem Treiber gibt es bei den Geräteeinstellungen einen Button der PDL heißt. Dort können verschiedene PDL-Einstellungen gewählt werden. Meine war auf PCL5e eingestellt und es war kein Haken bei GDI-kompatibler Modus gesetzt. Als ich den gesetzt habe waren die 33 Seiten des Demoprojektes innerhalb von 15 Sek. in der Warteschlange. Ich habe es dann auch noch mal mit der Einstellung PCL XL und keinem GDI-Moduzs probiert. Damit war es ebenfalls innerhalb von 10-15 Sek. in der Warteschlange. Ich werde es dann mal so stehen lassen und die Sache weiter beobachten. Vielleicht habt ihr ein ähnliches Problem. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
