Thema: Projektbezeichnung ändern (2237 mal gelesen)
in69 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2010 WinXP Prof SP3 1,8 GHz 1,99 GBRam<P>EPLAN Eltric P8 Version 1.9
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin ziehmlich neu hier und habe eine Frage zur Änderung der Projektdaten.Wenn ich in einem aktiven Projekt unter Eigenschaften Projektbeschreibung eine Änderung vornehme wird diese nie gespeichert es erscheint immer wieder "Projektvorlage Gesamtnummeriert". Kann mir da jemand helfen???? Vielen Dank Ingolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Feb. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
Hallo Ingolf und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Von welcher Eigenschaft redest Du genau? Man kann die Eigenschaftsnummern einblenden und daher diese Eigenschaft genau identifizieren. Läßt sich leichter etwas dazu sagen wenn man die Nummer weiß... oder Du hängst ein Bildchen davon rein... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
in69 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
in69 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
in69 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
erstellt am: 16. Feb. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für in69
Danke Bernd Das mit dem farbig oder nicht liegt sicherlich daran, dass er den Cursor in dem Feld hatte, und dann 1 schreenshot gemacht hat, der Cursor wird dann nicht dargestellt...glaube ich ------------------ Grüße Ralf -------------- EDIT: Dieser Beitrag wurde vom forumsfremden Moderator moderiert EditBernd Ja ja... [Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
