Thema: Wie kann ich ein Formular erstellen mit automatischem Anlage- und Ortskennzeichen? (2461 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal an alle, Ich habe ein Problem. Zur Zeit erstelle ich Strukturkennzeichenübersichten händisch (siehe Anhang händische Strukturkennzeichenübersicht - Anhang 1) Nun wollte ich mir über das Strukturkennzeichenformular eine automatisch generierte Ausgabe erstellen. Jedoch kann Eplan nicht so wie ich möcht und schreibt Anlage- und Ortskennzeichen untereinander in eine Spalte. Ich brauche jedoch das Anlage- und das Ortskennzeichen jeweils in einer seperaten Spalte. Sollte dann so aussehen (siehe Anhang Strukturkennzeichenübersicht - Anhang 2) Vielleicht habt Ihr ja eine Idee wie man das hin bekommen kann, ich bin jedenfalls am Ende. Danke UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das Formular brauche ich eigentlich nicht hochladen. Das Formular was ich dafür abändern wollte, hat jeder Eplaner mit zu P8 bekommen. Es ist das Strukturkennzeichenübersichtsformular (F24_002.f24) Das Problem bei dem Formular ist, dass es Anlagen und Ortskennzeichen in einer Spalte untereinander ausgibt (siehe Anhang aStrukturkenn) dadurch verliert man aber total die Übersicht was dem verstehen der Anlag nicht gerade entgegen kommt! Das Formular sollte die Spalten so haben wie (siehe Anhang Strukturkenn) um im Ziel mein handgeschriebenes Formular zu ersetzen, bei dem ich von Anlage zu Anlage jeden einzelnen Text anpassen muss. Die Informationen aus dem handgeschriebenem Formular, sowie die Struktur (siehe Anhang hStrukturkenn) müssen auf dem neuen, automatischen Formular auftauchen. Wie gesagt ich wollte das Formular hernehmen, aber vielleicht ist ein anderes dafür besser geeignet? Danke und Viele Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nun sieht man aber nicht, welcher Einbauort in welchem Anlagenteil überhaupt vorkommt. Es sind nur alle aufgeführt! Es ist so das wir über die Einbauorte auch die jeweilige Funktion der Baugruppe festgelegt haben. So ist zum Bsp. alles mit (+A7.0) etwas, was mit der SPS zu tun hat. Kann im Anlagenteil (=A1.0 entspricht Schaltschrank 1) drin sein, aber auch im Anlagenteil (=A2.0 entpricht Schaltschrank 2). Bei (+A64.0) handelt es sich um die elektrischen Baugruppen/Ansteuerung einer Absaughaube mit dem Ortskennzeichen (=A64). Das ist mir halt wichtig, das man das erkennen kann. Also so wie auf dem von mir handgeschriebenem Formular. Da ist aber nur der Schrank 1 abgebildet. Möglich wäre das aber auch für mehrere Schränke (=A2.0), (=A3.0) u.s.w. Viele Grüße Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Also... Die Strukturkennzeichen bekommen ihre eigene Beschreibung. Also bspw. =A1 Anlagenteil Förderung oder auch +E1 Schaltschrank Leistung. Keine eigene Beschreibungen bekommen die (zusammengesetzten) Strukturkennzeichenstrings wie bspw. =A1+E1. Das würde also schon einmal scheitern denn hier müßte Eplan jetzt raten was es nun als Beschreibung nimmt: die von der Anlage oder die vom Einbauort. Als Idee: Eventuell geht da etwas im Formular selbst (siehe Bildchen) über das Knöpfchen Eigenschaft formatiert/berechnet aber ich würde sagen das dass schwierig umzusetzen wird. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ne Datei hochgeladen, wie ich mir das Vorstelle. Wenn das so nicht geht wäre ja auch möglich drei Spalten zu machen. Die linke zeigt die Anlage, die mittlere den Ort und die rechte die Beschreibung? Vielleicht auch ne Möglichkeit in der linken Spalte in der ersten Zeile die Anlage, dann in der mittleren Spalte in der zweiten Zeile der Ort und in der dritten Spalte jeweils die Beschreibung dazu! Ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Zitat: Ist das möglich?
Nein, Lücken wären nicht möglich. Das wären die Datenbereiche und dort werden die Datensätze, einem nach dem anderen, platziert. Lücken werden hier nicht erzeugt. Wie oben schon gesagt. Du möchtest, in Abhängigkeiten zueinander, die Strukturkennzeichen darstellen. Das bildet die Strkturkennzeichenübersicht meines Wissens nach - Stand heute - nicht ab. Ich lasse mich aber gerne belehren. Vielleicht fragst Du morgen dazu parallel noch einmal im Support nach...
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deine Hilfe. Habe leider noch nicht soviel mit Formuleren gemacht und über die Hilfedatei des P8 kommt da auch nicht wirklich was rüber! Beim Support habe ich schon angefragt und der meinte nur das es nicht geht und hat mein Anliegen an die Softwareentwicklung weitergegeben. Ich meine nur das Eplan selber ja die Struktur die ich haben will schon hat, siehe anhängende Datei. Nun muss es doch möglich sein diese Information herauszuziehen und in einem Formular abzubilden. Deswegen auch meine Frage ob mann da evtl. was mit nem anderen Formular machen kann? LG Hendrik
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo ! Also grundsätzlich scheint das mit einem Inhaltsverzeichnis abbildbar. Jedoch gelten ein paar Regeln: - Die Seiten in jedem Strukturkennzeichen müssen mit 1 beginnen (danach wird gefiltert) - Der Überschriftenwechsel kann derzeit nur erzwungen werden, wenn ein Sortierkriterium (in diesem Fall das Anlagenkennzeichen) exisitert --> im Seitenbaum müssen die einzelnen Kennzeichen alphanumerisch richtig einsortiert sein, dam die Auswertung so aussieht wie der Seitennavigator Mal zum Rumprobieren anbei ein Formular sowie eine AW-Vorlage zum Importieren... LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, abschließend noch schnell die Antwort. Genau über diesen Weg kann man gehen um die Anlagen und Ortstruktur auszugeben. Hab das alles an meine Bedürfnisse angepasst, denke das ist gut so. Sollten nochmal Fragen sein, werde ich mich wieder melden. Hellau... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
