  SPS
Autor Thema:  SPS (689 mal gelesen)
Andreas1973
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1973
Treecad
Eplan P8 2.9
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sps.zip
Mahlzeit zusammen
Ich hätte mal wieder eine Frage zur SPS in P8. Ich dachte eigentlich, daß ich es so halbwegs begriffen habe, aber das war dann wohl wieder mal ein trugschluß. Folgende Situation. Ich habe 2 numerierte SPS Karten im Schaltplan gezeichnet (steht auf Überscht). Nun habe ich 4 Eingänge von der ersten Karte auf die 4 verteilten Eingange im Plan per RMT Taste "Zuweisen" zugewiesen (Funzt tadellos). Nun möchte ich den Eingang E1.3 auf den Eingang E2.6 der zweiten Karte verschieben. Gemacht habe ich das so: Eingang 2.6 im SPS Navi markiert, RMT->Zuweisen und auf den passenden Eingang geklickt. Der Eingang wird auch so übernommen, nur wandern die Eingänge rechts davon auch auf die Karte 1A2. Ist das so gewollt, oder mache ich mal wieder was falsch?
Andi
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls!
Das ist teilweise so gewollt. In Deinem Bild haben die "rechten" Anschlüsse kein eigenes BMK, d.h. die kriegen das vom linken Anschluss.
Soweit bei Deiner Ausgangssituation richtig.
Weisst Du Aber der linken Karte einen anderen Anschluss, und somit ein anderes BMK zu, dann übernehmen die rechten dieses.
Um dem Problem abhilfe zu schaffen, ist es sinnvoll, immer (auch für den Verdrahter von Vorteil) das BMK als sichbares einzutragen. (Macht Eplan nicht, da streitet man sich, ob Bug oder feature...)
Kurzfassung: Schreibe auf alle Anschlüsse die "Korrekten" BMK's, dann klappt das wieder.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Andreas1973
Elektromechaniker
Treecad
Eplan P8 2.9
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Danke für deine Antwort. Ich dachte, ich wär schon wieder zu blöd. Meiner Meinug nach würde ich aber ehr zu einem Bug tendieren.
Andi
