Thema: Unterschiedliche Potenziale zusammenschalten (4299 mal gelesen)
hub01 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 09.12.2009 Eplan P8 V1.9
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 1. Stromwandler werden normalerweise sekundär geerdet. Die Sekundärverdrahtung und die Erdung haben unterschiedliche Potenzialdefinitionen, die am Wandler zusammentreffen. (Im Anhang ist ein Beispiel aus Eplan5, wie es ausschauen sollte) Natürlich bringt Eplan hier eine Meldung: "Mehrere Potentialdefinitionen auf einem Potential" Wie kann man das lösen ? 2. In der Ebenenverwaltung ist für die Erdung und für den Wandlerkreis jeweils eine Ebene definiert. Bei den Potenzialdefinitionspunkten ist die Verbindungsgrafik der jeweiligen Ebene zugeordnet. Nach welchen Regeln ordnet Eplan die Farbe oder den Linientyp aus der Ebenenverwaltung der Verbindung zu ? Bei mir ändert sich die Farbe/Linientyp der Verbindung, wenn ich den Potenzialdefinitionspunkt auf der Verbindung verschiebe. (nach Verbindungen aktualisieren) Gruß hub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
hub01 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zu 2: Wenn ich die Potenzialdefinition verschiebe (nur 1-2 Rasterpunkte), ändert sich die Farbe und der Linientyp der Verbindung. Die Potenzialdef. bleibt dabei auf der gleichen Verbindung. s. Grafik Gruß hub
erstellt am: 12. Feb. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
hub01 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Danke. Ich habe schon einmal geguckt. Du verwendest mehrere Potenzialsymbole auf einer Verbindung (die zweiseitigen Potsymbole). Das habe ich auch gemacht nur etwas. Wenn man dann einen Potenzialverbindungspunkt auf die Verbindung setzt sieht das schon einmal gut aus. Für alle anderen Verbindungen solltest Du Verbindungsdefinitionspunkte nehmen (da wo schon einmal eine Potenzialverbindungsdefinition gesetzt worden ist). Wenn man es etwas anders darstellt könnte man dem "Ideal" nahe kommen. Bis zum Ende habe ich es auch noch nicht ausgereizt (siehe Bildchen)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage zu den Stromwandlern: Wandler haben ja üblicherweise 4 Anschlußbezeichnungen. (Ich weiß nicht, ob K/L/k/l noch aktuell ist) Obwohl Durchsteckwandler nur 2 Klemmstellen (k/l) besitzen, sind sie trotzdem mit K/L/k/l beschriftet. Schließlich muß man ja irgendwie die Durchsteckrichtung erkennen. Ist das irgendwie mit der "IEC_symbol" darstellbar ? (s. 1. Grafik im Post) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
Hallo hub, die Bezeichnung ist immer noch aktuell meines Wissens, wenn auch teilweise P1/P2/S1/S2 verwendet wird. Für die Bezeichnung würde ich einen Textplatzhalter "vergewaltigen", z. B. Kommentar oder ähnliches. Und diesen dann in die richtige Position schieben. Einer würde ja ausreichen, da man K,return,return,return,L eingeben könnte. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hub01 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Textplatzhalter meinst du grafischen Text ? Hab ich probiert. Hat auch soweit gepasst. Hab mich dann aber für einen unsichtbaren Gerätekasten um das Wandlersymbol entschieden. Dem Gerätekasten kann ich soviele Anschlüsse verpassen, wie ich benötige. Dies hat den Vorteil, dass Auswertungen die Primäranschlüsse "K" und "L" als Ziele erkennen. (Kann natürlich bei einem Durchsteckwandler nicht unbediengt gewollt sein. Bei mir jedoch schon) Was mir jetzt noch nicht ganz gefällt, sind die vielen Einfügepunkte (1xSymbol, 1xGerätekasten, 4xAnschluss) Kann man die Elemente irgendwie so zusammenfassen, dass nur ein Einfügepunkt übrig bleibt ? Gruß hub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hub01
hub01 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
