Thema: Auswertung Klemmleistenübersicht andere Seitenbeschreibung (3940 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte zur besseren übersicht die Seitenbeschreibung für die Klemmleistenübersicht ändern. Zur Zeit steht hier immer nur erst die Seitennummer und dann KLEMMLEISTENÜBERSICHT. Da es in dem Projekt aber recht viele Klemmleisten gibt und man diese in der Übersicht nicht so einfach findet, sondern immer erst jede Seite einzeln durchschauen muss, wollte ich diese Beschriftung ändern. So das es dann z.B. so aussieht wie im Klemmenplan, hier wird immer erst die Seitenzahl und dann die Anlage also alles nach (+) aufgeführt. Ich hab schon in den Formulareinstellungen geschaut und einige Sachen ausprobiert jedoch bin ich bisher nicht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen. Denn die Klemmleistenübersicht (*.f14) und der Klemmenplan (*.f13) besitzen verschiedene Datentypen, wie man unschwer an den Dateiendungen ablesen kann. Dienstprogramme > Stammdaten > Formulare > dann die jeweiligen Formulare auswählen Dann Rechtsklick auf das jeweilige Formular im Seitennavigator und auf Eigenschaften. Ich denke mal hier müsste ich die Einstellungen vornehmen, ich weiß halt nur nicht welche?? Gruß und Dank schonmal vorweg HKXVZBi
------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja also ich hab mal ein bild drangehängt wie es jetzt aussieht und hier soll jetzt statt z.B. 125 Klemmleistenübersicht besser stehen 125 +11E036-X22M ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jaja sorry vergessen das der name ja keine umlaute enthalten darf ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geanu und das soll jetzt auch in bei der Klemmleistenübersicht stehen ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hi Das musst du einstellen bei den Formulareigenschaften. Format für Automatische Beschreibung. Ob Deine Wunscheinstellung geht, musst du halt ausprobieren. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen [Diese Nachricht wurde von korgli am 12. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von korgli am 12. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von korgli am 12. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Sorry Bild ist das Falsche. Hier das richtige Du musst natürlich DEIN formular bearbeiten. Meins ist ein wenig was anderes. Prinzip ist aber gleich. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich werde mir das auch mal anschauen ob hier der (erzeugte) Seitenname (da wo die Auswertung Klemmenleistenübersicht geschrieben wird) in die automatische Seitenbeschreibung auch übernommen werden kann. Momentan würde ich sagen -> Nein... Man könnte alternativ aber mit den Kopf- oder Datenobjekten die auf der Klemmenleistenübersichtsseite ausgewertet werden mal spielen. Wird aber erst später da ich gleich weg bin... @Fredy ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hi Hmm also bei sieht die Beschriftung auch gut aus - siehe Bild. Klar kommt es darauf an, wie das Formular gestaltet ist. Am Besten auch mal das Fomular raufladen. Wenn es keine anderer kann - Bernd kann das ansonsten - schöns weekend allerseits. @Bernd - schöner Fasching. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tipp es funktioniert schon ganz gut nur leider nicht bei allen aber woran das liegt hab ich noch nicht herrausgefunden! ich hab nochmal einen bild drangehängt um mir unnötigen text zu sparen!
Gruß und ein entspanntes wochenende HKXVZBi
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 15. Feb. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es handelt sich um eine Klemmleistenübersicht ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Auswertung wird hier nach Einbauort durchgeführt ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 16. Feb. 2010 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das gestaltet sich etwas Problematisch da ich dafür erst noch einige informationen aus dem formular entfernen muss, da werd ich es vorhehr nochmal mit der hotline versuchen müssen! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
