Thema: Im Klemmenplan Fehlender Anschluß und Zielbezeichnung (3554 mal gelesen)
A0815 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 11.02.2010 P8-Version Versionsnummer 1.9 Pro Build 3231
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin sehr neu auf dem gebiet der Schaltplan erstellung mittels Software, also nicht wundern über manch anfängerfragen die von mir kommen. Zur Frage. Ich habe eine Klemme (I/O9) auf seite 2 die ich mit einem Relais (K6 Pin 13) auf seite 1 verbunden habe. In meinem (I/O) Klemmenplan sehe ich die Klemme 9 und auch den Funktionstext dafür allerdings keinen Anschluss und deswegen auch keine Zielbezeichnung. Ich habe als verbindung Abbruchstellen benutzt weiß aber nicht ob die dafür überhaupt geeignet sind. Danke schonmal wenn mir wer helfen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A0815
A0815 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A0815
Hallo A0815 und willkommen hier! also zum Querverweis solltest Du die Pfeile nehmen, ich weiss nicht ob Du das mit Abbruchstellen gemeint hast. Wenn Du auf die Klemmen doppelt klickst, bekommst Du ein Menü mit einem Reiter "Verbindungen" -> Dort sollte auf beiden Seiten ein Ziel stehen, tut es das nicht kommt auch nichts im Klemmenplan. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A0815 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A0815
Schaltzeichen KLEMME siehe Bild! Vielleciht auch mal die beiden Stromlaufplanblätter einstellen. Kommt ein Querverweis an deinen Abbrüchen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A0815 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry aber ich glaub ich drück mich irgendwie falsch aus. Hier nochmal 2 Bilder! das eine zeigt die Klemme wo das signal raus kommt. und das zweite bild zeigt wo es ankommen soll. auf K6 die 13. die zwei Symbole Klemme I/O und das K6 sind auf unterschiedlichen Schaltplan seiten, und die sollen irgendwie zusammen geführt werden. Ich habe weder bei der Klemme noch bei dem Relais einen Raider "Verbindungen". Als klemme hab ich eine Durchgangsklemme, 4 ziele, 2stege genommen. das ist aber nur die I/O Klemme. eine andere Klemme gibt es nicht. Die Verbindung soll auch in der Praxis direkt von der Klemme I/O auf das Relais gelegt werden ohne zwichenklemme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A0815 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK ich habs gefunden! Ich hab im Raider Symbol-/Funktionsdaten als Darstellungsart von Einpolig auf Allpolig gewechselt und schon kam der Raider Verbindungen. Danke für die Hilfe soweit Thema Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A0815
Wenn das zweite Bildchen stimmt dann fehlt hier der Verweis an der Abbruchstelle. Damit auch keine Anzeige des Ziels im Klemmenplan. Wie sind die Strukturkennzeichen der Abbruchstellen im Projekt eingestellt? ...und: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A0815 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A0815
