Thema: Scripting (2257 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Wird er wohl... Das ist nur derzeit keine Leistung des Trainingszentrums und somit nicht auf der Homepage zu finden... Gemacht wird das vom Consulting, d.h. da kommt dann jemand zu Euch, und man arbeitet sich vor Ort in das Thema ein. Ich denke, ein Scriptingkurs, in dem viele verschiedene Kunden sitzen, ist auch in der Umsetzung etwas schwierig, um genau auf die spezifischen Fragen der Kunden einzugehen (jeder will mit Scripten was anderes erreichen). Sprich doch einfach den EPLAN Vertrieb hierzu an, der sollte darüber Bescheid wissen... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
Beiträge: 334 Registriert: 12.02.2008 P8 2.0
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
hi ähh nairolf. Wieso will jeder etwas anderes erreichen mit Scripting ? Mit P8 will doch auch jeder ein anderes Schema machen, und erst noch viel anders als andere. Wichtig sind doch die Grundlagen. Oder sehe ich das irgendwie nicht richtig. Scripting wäre einfach, wenn es nur ein wenig Infos darüber gäbe. Mir schleicht sich aber der Verdacht ein, dass Scripting noch ganz und gar nicht reif ist. Mag sein, dass ich auf dem Holzweg bin. Aber Infos wären toll. Da ist wieder mal unser geschätzter Robin gefragt. Oder natürlich andere Script-Spezailisten. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hi Fredy ! Zitat: Original erstellt von korgli:
Wieso will jeder etwas anderes erreichen mit Scripting ? Mit P8 will doch auch jeder ein anderes Schema machen, und erst noch viel anders als andere.Wichtig sind doch die Grundlagen.
Besser könnte ich es nicht formulieren... Und beim P8 sind sich fast alle einig, daß ein Grundkurs eine mehr als sinnvolle Sache ist und auch folgende Vertiefungen nützlich sein können. Und beim Scripting sollte das einfach Bereitstellen von Unterlagen reichen ? Kann ich mir schlecht vorstellen....
[Sarkasumus AN] Schaltpläne machen doch auch, da muss ich doch nicht auf nen Kurs. Ein paar PDF's reichen doch... [Sarkasumus AUS] Zitat: Original erstellt von korgli:
Nun, diese Meinung kann ich gar nicht teilen, aber evtl. melden sich noch ein paar zu Wort. Fakt ist halt: das Scripting hat einen klar absteckten Leistungsumfang (als Abrgenzung zur API). Vielen gehen dann die Möglichkeiten des Scriptings nicht weit genug und denken, dass Scripting an und für sich nichts taugt. Ein Porsche ist ein tolles Fahrzeug, aber wenn ich ein Feld umpflügen muss, wird es wohl die falsche Wahl sein Nix für ungut nairolf
999Taucher Mitglied Elektrotechnikmeister
Beiträge: 174 Registriert: 17.11.2009 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- EPLAN Electric P8 Version 1.P International SP1 EPLAN - mounting panel EPLAN - multi language translation EPLAN - PLC & Bus Extension EPLAN - Project managemant EPLAN - single line EPLAN - user rights management
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo an älle, über einen grundlagenkurs würde ich auch gerne nachdenken, aber auch infos zum scripting wäre möglich. bisher findet man keine infos oder sonstige sachen hierzu!! wäre nett, wenn jemand ein paar infos hier reinstellen könnte. mfg
999Taucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo ! Also auf die schnelle konnte ich auf der EPLAN Hompage folgendes finden: http://www.eplan.de/services/consulting/automatisieren.html Zugegebenermaßen, nicht viel, aber immerhin wird das das Scripting erwähnt. Kann allen nur empfehlen: Wenn Ihr was sucht / braucht sprecht doch EPLAN an, eigentlich sind die doch dafür da, oder ? Sicher, Robin liest hier mit, aber auch er tut sich schwer die Anfragen an die richtigen Stellen (mit dem richtigen Nachdruck) zu leiten. Wenn mir was fehlt, nicht gefällt o.ä. , spreche ich auch immer mit dem Hersteller LG nairolf
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Salü allerseits Also damit man mich richtig versteht. Ich will Robin nicht den Ball zuschieben. Er macht mehr als er müsste für Eplan. Und es gebührt ihm DANK. Da das hier ein tolles Forum ist, wäre auch ich für Infos für den Anfang froh. Denn es ist nicht ganz klar was Scripting eingentlich kann. Wo fängt API an. Scripting in P8 ist für mich beschränkt auf die kleinen Möglichkeiten wie sie in der Hilfe beschrieben steht. Weiss aber von der Magic Seite, dass mehr möglich wäre. Ich - z.b. will nur ein paar Befehle aneinanderreihen können. Aber scheinbar ist das nicht möglich. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Also habe eben in der Online Hilfe der 1.9.11 "Script" eingegeben und viel besser kann ich auf die Schnelle auch nicht beschreiben was Scripting kann.... Schon gesehen ? ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo zusammen, Das Problem ist doch das es, mangeles vorhandener Doku, nicht genau möglich ist abzuschätzen was mit Scripting möglich ist und was nicht. Der 2. Punkt der zu beachten wäre, ist wie gut sind meine Programmierkenntnisse ?, auch da wäre es mit einer vorhanden Doku möglich zu sehen ob man sich ans Scripting ran traut oder nicht. Jonny Wire scheint ja was zu planen, schauen wir mal und unterstützen Ihn dabei. @korgli Selbstverständlich ist es möglich mit Scripte mehrere Befehle hintereinander auszuführen. Siehe mein kleines Beispiel. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Zitat: Original erstellt von korgli: Ich - z.b. will nur ein paar Befehle aneinanderreihen können. Aber scheinbar ist das nicht möglich.
Sorry, jetzt erst gelesen... Das ist doch genau was ich meine: WAS will man haben ? Natürlich kann Script ein "paar" Befehle aneinanderreihen - Drucken - Beschriftunen ausgeben - Übersetzungen triggern - ... Eben alles was als Actions in der OH auch beschrieben ist (und ich finde das sind ein "paar") Man kann auch Dialoge bauen (siehe Documentation Tool von Jonny), alle Actions nutzen die beim Symbolleistenbau zu Verfügung stehen, eigene Actions schreiben, Eingabeboxen bauen und und und... Mal anders: "Ich habe Excel, und da drin ist VBA... Was kann ich damit alles machen ?" LG nairolf
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Muss jetzt auch mal kurz mitmischen ääähm senftabgeben ääähm ja ihr wisst schon, was dazu sagen Meine Meinung zum Scripting: Eine super Sache welche da in Eplan implementiert ist. Problem: Der Einstieg ist schwierig. Wenn man aber weiß wie es funktioniert bzw. wo man suchen muss um an sein ziel zu kommen, ist es nur eine "Fleißarbeit". Was mit dem Scripten möglich ist? naja vieles aber es hat seine Grenzen. Der nette Eplan Mitarbeiter, welcher die Scriptschulung bei uns durchgeführt hat, erklärte es so (vorsicht kurzform): "... alle Projekteigenschaften/Projekteinstellungen, einfach alles was mit dem Projekt verbunden ist, kann man nur über die API verändern/ausführen/..." Für die meisten täglichen Problemchen reicht das Scripting und es kann den Workflow deutlich beschleunigen (einfache aufgaben welche immer und immer wieder durchgeführt werden müssen). Wie im anderen Thread schon erwähnt, plane ich eine Seite welche genau diese Fragen alle beantwortet. Es soll auch eine Schritt für Schritt herranführung an das Thema Scripting werden... Darum bitte ich jeden, der Ahnung davon hat, mich dabei zu unterstützen! Ich persöhnlich mache das gerne, da mir das Forum auch immer sehr dabei hilft Probleme zu lösen. So eine Gemeinschaft ist einfach ein geben und nehmen ... So bevor ich jetzt noch melankolisch werde höre ich lieber auf Gruß Jonny ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles [Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Problem: Der Einstieg ist schwierig. Wenn man aber weiß wie es funktioniert bzw. wo man suchen muss um an sein ziel zu kommen, ist es nur eine "Fleißarbeit". ------------das sagt Jonny-------- Das hast du sehr schöne gesagt. SUPER dass du was machst. Ja dieses Forum ist echt gut. Da hast du Voll Recht. Ich kann leider keine ZIP Files downladen. Das erschwert mir leider vieles. Ich kann somit das Beispiel nicht sofort angucken. Wenn ich es nicht vergesse oder zu Hause auch Zeit habe, dann kann ich es downladen usw..... halt das ganze Mühsame Spekatakel. Ich bin zwar nicht direkt unter Zeitdruck, und kann leicht mit ein paar Mausklicks arbeiten, aber interessehalber bin ich immer zu haben für Sachen, die was bringen. Ich möchte auch einfach wissen wie das so geht. Direktes Bedürfnis habe ich nicht direkt. Ich kenne Excel VB und andere Sprachen usw. ganz gut. Ist zwar schon wieder flüchtig im Kopf. Wahrscheinlich ist in P8 nur ein ganz anderes Vorgehen nötig und somit denke ich immer in "EXCEL" oder so - ich bin mir sicher, wenn ich den Einstieg schaffe kommt das Ahaaaaaaaaaa -Erlebnis. Wird andern auch so ergehen. Darum gebührt demjenigen Dank der UNS ALLEN Script näher bringt. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo zusammen, ich werde da intern mal nachfragen, ob es solche Unterlagen gibt bzw. man etwas zur Verfügung stellen kann. Dazu wird es in der nächsten Woche etwas auf der Homepage geben - mehr sage ich noch nicht Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korgli Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hi Na das ist dann Fein. DANKE. Schönes Weekend noch. Wir werden sicher alle nächste Woche sehnsüchtig erwarten. Zuerst aber süsses Nixtun am Weekend. Naja Fasching ist stressiger als Arbeit. fredy ------------------ Gib niemals auf !!! P8 1.9.SP1 Suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo, Ich habe gestern von meinem freundlichen Eplan Ansprechpartner (FEA) ein Angebot für ein "2 Tage EPLAN- Script Workshop" bekommen. Da ich leider nicht weiß wie "offiziell" diese Information ist, werde ich das Angebot bzw. den Inhalt der Schulung mal vorerst noch nicht posten. Aber am besten mal bei Eurem FEA nachfragen! Gruß aus dem Schwarzwald Andy
