Thema: Dämmung in eine Verbindungsliste (F27) einfügen (1002 mal gelesen)
David09 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2009 1.9 International SP 1
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, heute habe ich mal wieder ein hoffentlich kleines Problem. Ich habe eine Verbindungsliste auf denen ich Rohrleitungen ausgebe. Jetzt möchte ich aber noch die passende Dämmung (Isolierung) auf dieser Liste haben. Das Problem ist jetzt, dass die Artikel auf dieser Liste nicht auftauchen, da es sich hierbei nicht im Verbindungen handelt. Ich habe nun schon alle Eigenschaften des Symbols so eingestellt, dass EPlan denken müsste, dass es ein Rohr ist. Es funktioniert so aber nicht... Kennt jemand da eine Lösung oder geht es einfach nicht? Grüße aus Mülheim, Danke im Vorraus David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David09 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir jetzt erstmal wie folgt geholfen: Ich habe einen unsichtbaren Verbindungsdefinitionspunkt genommen und diesen in meine selbst gezeichnete Dämmung mit eingebaut. So habe ich das richtige Symbol mit den richtigen Eigenschaften. Leider ist dies Pfusch am digitalen Bau...aber vielleicht findet sich ja noch eine Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David09
Hallo! Zitat: Original erstellt von David09: ...diesen in meine selbst gezeichnete Dämmung mit eingebaut...
Ich bin zwar kein "Fluider" , aber du kannst doch ganz normal eine Verbindungsdefinition platzieren und bei dieser dann unter Symbol-/Funktionsdaten das passende Symbol für deine Dämmung (z.B. Symbol 365/CDPCP2F4) vergeben. Nicht vergessen die Funktionsdefinition noch auf Rohr umzustellen und schon sollts passen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David09 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sollte eigentlich klappen, aber wenn ich auf den Knopf drücke um das Symbol zu wechseln, dann zeigt er mir nur Verbindungssymbole an und ich kann meine Dämmung nicht auswählen. Außerdem könnte es dann passieren, dass die Dämmung als Rohrleitungsteil gesehen wird und mein Rohr "teilt". Das darf leider nicht, da die Definitionspunkte immer nur zwischen Bauteilen sitzen sollen die in die Rohrleitung eingebaut sind. Aber danke für die Hilfe, die Idee war gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für David09
David09 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Wo finde ich denn das Kästchen? das ist mir bisher unbekannt. Nun ist leider ein weiteres Problem aufgetaucht... Ich habe nun zwei Verbindungsdefinitionspunkte nebeneinander (einen fürs Rohr und einen für die Dämmung). EPlan denkt nun aber, dass es die gleichen sein müssen und gibt dem einen Punkt das BMK vom anderen Punkt. Kann ich die irgendwie trennen? Grüße aus Mülheim, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David09 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mich korrigieren, EPlan stört es anscheinend nicht immer, dass zwei Verbindungsdefinitionspunkte nebeneinander sind. Von drei Punkten geht es bei einem nicht. Selbst wenn ich beide neu einfüge macht EPlan den "Fehler". Jetzt verstehe ich gar nix mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
David09 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
