Hallo, ich hab das Problem das mir folgender Fehler in der Meldungsverwaltung angezeigt wird.
Das Problem betrifft hier z.B. eine Lampe welche im Schaltschrank gedreht eingebaut wird sodass jetzt L/B/H nicht mehr mit den Angaben aus der Artikelverwaltung zusammenpassen.
Auszug Hilfe
P012004: Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels.Ursache
Die X- / Y-Ausdehnung einer Artikelplatzierung wurde nachträglich geändert und weicht daher von der Eigenschaft Breite / Höhe des verwendeten Artikels ab.
Wenn die Artikeleigenschaft Breite / Höhe des Artikels nachträglich in der Artikelverwaltung geändert und die X- / Y-Ausdehnung der zugehörigen Artikelplatzierung belassen wird, tritt diese Meldung ebenfalls auf.
Lösung
Überprüfen Sie die X- und die Y-Ausdehnung der Artikelplatzierung. Überprüfen Sie auch die Abmessungen des Artikels in den Feldern Breite und Höhe der Artikelverwaltung. X-Ausdehnung und Breite sowie Y-Ausdehnung und Höhe müssen übereinstimmen! Passen Sie bei fehlender Übereinstimmung die Werte an.
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
Gibt es in P8 die Möglichkeit, die in der Artikeldatenbank hinterlegten Daten für die Abmessungen zu ignorieren?
Da dieses Problem ja bei allen platzierten Artikeln auftritt, deren Abmessungen von denen der Artikeldatenbank abweichen (z.B. Montagewinkel, Sammelschienen etc.).
Das Problem könnte jetzt theoretisch dadurch behoben werden, das von den jeweiligen Artikeln andere Varianten angelegt werden, bei denen die Masse getauscht sind, diese Lösung wäre jedoch sehr zeitaufwendig und würde zusätzlich nur dazu führen das sich unsere Artikeldatenbank unnötig aufbläääääähhhhht!!!
Gruß und Dank
HKXVZBi
„Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck
