Thema: Darstellung des BMK mit Umbrüchen (2215 mal gelesen)
hotzenplotz81 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Ich habe hier ein kleines Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und hoffe dass ihr mir helfen könnt! Ich möchte die Darstellung des Betriebsmittelkennzeichens mit Umbrüchen darstellen. Bsp: =001ES_011 +H001 -M01 Im sichtbaren BMK sieht das ganze dann so aus: =001ES_011+H001-M01 Die oben gezeigte Darstellung tritt auf, wenn ich unterschiedliche Eindeutigkeiten zur Rahmenbetextung (auf dem das Betriebsmittel) sitzt habe. Die Projektstruktur will ich nicht ändern. Soweit zu den Gegebenheiten: Nun meine Frage/Problem: Gibt es eine Einstellung oder ein Script oder etwas, mit dem ich die Returns, welche ich normalerweise von Hand einfügen müsste, automatisch einfügen lassen kann? Die gewünschte Darstellung entspricht dem ersten Beispiel also: =Funktionskennung +Ortskennung -Kennung und das müsste ich im Moment durch Returns, die ich von Hand zwischen den Eindeutigkeiten einfüge bewerkstelligen. Ein anderer Lösungsansatz war die einzelnen Eigenschaften im Reiter "Anzeige" untereinander anzuordnen. Leider habe ich in der Eigenschaftsauswahl nicht die Möglichkeit meinem Kennbuchstaben ein "-" hinzuzufügen bzw. diese Kompletteigenschaft gibt es nicht zur Auswahl. Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt! Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse! Ihr habt mir richtig weitergeholfen! Genial! Was ist das für ein Progrämmchen? Kann ich mir so etwas auch selbst schreiben oder benötige ich dafür eine Signierung? Auf jeden Fall mal vielen vielen Dank, ihr habt mir eine Menge Arbeit erspart!!!! Dann kann ich ja jetzt mit einem breitem Grinsen zum Zahnarzt gehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
Das Tool ist signiert also für jeden nutzbar (auch ohne API-Lizenz)! Selbst schreiben kannst Du es allerdings nur mit einer Api-Lizenz... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
Hallo! Auf die Idee mit dem Zeilenumbruch im BMK wäre ich gar nicht gekommen, weil ich immer angenommen habe das sich das "¶" auf das Kennzeichen auswirkt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Feb. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotzenplotz81
Ich hole das nochmal nach vorne nur damit ich weiss ob ich was falsch mache. Mit der 2.1 krieg ich das nicht mehr zum laufen. (nein wir haben keine API Lizenz) Ist dem so? cheers Tom ------------------ Win 7 Prof P8 2.1 Build 5325 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
