Thema: Problem Artikelsummenstückliste (richtige Struktur) (4392 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Erzeugen der Artikelsummenstückliste. „Dienstprogramme --> Auswertung --> Beschriftung“ Ich möchte eine Excel Tabelle mit folgender Struktur erzeugen: Fortlaufende Nummer, Funktionale Zuordnung (= =), Anlage (=), Einbauort (+), Betriebsmittelkennzeichen (-), Typnummer, Artikelnummer, Bezeichnung, Hersteller, Lieferant (siehe excel.jpg) Bisher gebe ich folgende Daten (siehe Bild 1) aus, wenn ich jetzt jedoch zusätzlich „= =“, “=“, „+“oder „-“ in meine Struktur mit aufnehme, zerschießt es mir die Tabelle und es wird entweder nur ein Artikel ausgegeben der dann verschiedene Kennzeichnungen hat oder es werden mehrere Kennzeichnungen pro Artikel zugewiesen. Was sicherlich daran liegt das diese ja in der Anlage auch öfter vorkommen. Ich möchte aber eigentlich jeden Artikel einzeln aufgelistet bekommen, mit entsprechendem BMK und den jeweiligen Artikel Informationen. Muss ich eventuell ein anderes Schema auswählen? Oder ist das erzeugen einer Tabelle mit der gewünschten Struktur nicht möglich? Eventuell spielen ja auch noch andere Einstellungen in P8 eine entscheidende Rolle!? Gruß und Dank
HKXVZBi
------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...Muss ich eventuell ein anderes Schema auswählen?...
Es könnte sein, das du dir ein eigenes erstellen musst. Soll das Ergebnis so wie im Bild "excel.jpg" aussehen?
In der Vorlage muss für die einzelnen Daten (Etikett - Ausgewählte Formatelemente) jeweils eine Zelle mit der richtigen Formatierung (z.B. ###) vorhanden sein. Darum stelle bitte einen Screenshot deiner Vorlage hier rein. Suche zusätzlich in der Hilfe nach Excel-Vorlagen für die externe Bearbeitung und öffne dort das Beispiel. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das excel.jpg soll mein späteres Ergebnis sein, dann natürlich mit mehr als nur einem Artikel eine Vorlage habe ich noch nicht erstellt, da ich um die richtigen Einstellungen zu finden meist mehr Formatelemente auswähle, als später in der Tabelle erscheinen sollen! ich konnte das Problem schon weitgehend selbst lösen, indem ich den Auswertungstyp unter Beschriftung umgestellt habe auf "Betriebsmittelliste" jetzt fehlt mir nur noch ein Formatelemt mit dem ich das Betriebsmittelkennzeichen ("-") in meiner Tabelle ausgeben kann! die aktuellen Auswertungseinstellungen habe ich im Bild Beschriftung.jpg angehängt ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich nehme mal an du hast das passende Formatelement (-BMK) schon gefunden? Falls nicht, probier mal <20010> BMK sichtbar. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anwort ich hatte das Formatelement "<20010> BMK sichtbar" ebend schon mal hinzugefügt und musste feststellen das es nicht immer zutrifft, das nur "-" als sichtbares BMK im Projekt erscheint, hier erscheint teilweise das vollständige BMK bzw. der Einbauort mit in der liste! gibt es eine andere Möglichkeit sich das BMK ab dem "-" anzuzeigen? ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mal eben bei der hotline angerufen und dort wurde mir mitgeteilt das es nicht möglich ist die von mir gewünschte darstellungsart direkt von p8 nach excel durchzuführen, es ist jedoch möglich über den umweg einer textdatei, wenn dann die entsprechenden trennzeichen vorher unter Beschriftung eignestellt werden die txt datei kann dann ja wieder nach excel importiert werden also muss ich wohl über ein skript oder vielleicht geht auch eine formel in der excel vorlage nachhelfen ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Mahlzeit Dann teste mal mit <20008> BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen). Das hat zwar den kleinen Nachteil, das das "-" fehlt, aber das schreibst du einfach so dazu in deine Vorlage ( -### ). ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tip mit dem "-" vor den ### das werd ich gleich mal ausprobieren, darauf wäre ich jetzt garnicht gekommen!! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Probier einmal das hochgeladene hier aus. *.zip.txt in *.zip umbenennen und entpacken. Inhalt auf entsprechende Verzeichnisse verteilen. Schema in Beschriftung importieren und mal antesten. Du kannst das Schema und die Vorlage ja noch selber mit Kopf- und Fußzeile "aufbohren". ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hehe...genauso hab ich es jetzt auch gemacht! Danke für die Hilfe
