Thema: Hilfe bei esondere Klemmen. (3060 mal gelesen)
buffi4711 Mitglied Meß - & Regelmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.04.2007 Windows XP Pro SP3 Eplan 5.4 SP 1 Eplan 5.7.03 Eplan P8 1,9 HF 1 Eplan P8 1,9 SP 1 Eplan P8 2.0 Eplan P8 2.1 Build 5325 AutoCAD LT 2002
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe bei besondere Klemmen. Hallo,
in einem neuen Projekt werden Rangierblöcke verbaut bzw. sind schon verbaut. Die sind wie folgt aufgebaut: Ein Raster von 6 mal 10 Klemmen Auf der Rückseite 1x Lötanschluss Auf der Rangierseite 3x 6,3mm Stecker für AMP Stecker Das heißt, das von einer Klemme bis zu drei Rangierungen abgehen können, was bei +24V bzw. 0V Verteilerblöcken auch häufig vorkommt. Hierzu müsste ich also mir ein neues Formular für die Klemmen erzeugen, einen Artikel zur Klemmleistendefinition und natürlich im Schaltplan die Vorgehensweise wissen, damit später in den Auswertungen alles korrekt läuft wissen. Hätten Sie da ein paar Tips für mich? Das Formular für die STS-TWIN Klemmen von Phönix kommt dem schon nahe, brauche aber extern praktisch 3 Eintragungen – kann das Eplan? Das Formular ist im Anhang, und stammt von der Seite von B. Gischel http://www.gischel.net/Magic/board.php?id=22& Beim Kunden wird mit RUPLAN gearbeitet, wir sollen aber das neue Projekt mit dem bei uns vorhandenem Eplan P8 1.9 erstellen um die Kosten niedrig zu halten. Es geht hier hautsächlich um MSR Pläne. Gruß und Danke Andreas Rörig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
erstellt am: 13. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetz mal ein Excel Blatt erstellt, so wie das beim Kunden vorhandene Klemmenformular. Zur Erleuterung: Die Seite Stammkabel ist die "Lötseite" un ist in der Regel fest auf einen Schrank mit seine Geräten wie Messumfurmer, Rlais oder die SPS'n verdrahtet. Die Rangierseite ist die "freie" Seite. Bei Stammkabeln in Richtung Anlage gehen die in der Regel auf Feldverteiler. Von den Feldverteilern dann mit Stichkabel zum Feldegrät Auch hierzu ein Beispielschaltplan Zur Erleuterung: von Links nach Rechts ist vom Sensor/Aktor über die Stich/Stammkabel zur Rangierung auf die Umformer und weiter über Stamm/Stichkabel zum Sensor/Aktor in der Messwarte die Kästchen mit dern Bezeihungen X/YY-ZZ sind die Rangierblöcke vobei X/YY die Blockbezeichnung und ZZ die Klemme ist. An A/9-91 bzw A/9-92 sind auf der Rangierseit zei Drähte aufgelegt vobei hier maximal drei möglich sind. Ich hoffe das das mein Problem verdeutlicht. Die Schaltpläne sollten natürlich auch in Eplan P8 von links nach rechts "gemalt" werden können. Gruß Andreas
erstellt am: 13. Feb. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch eine Blockübersicht mit eintragungen zum Beispiel. Beim Beispiel ist mit leider ein Fehler unteerlaufen, da die Blocks ja nur 60 Klemmen haben sind die Klemmen von 91 bis 97 natürlich nicht möglich, im neuen Beispiel habe ich diese nach 1 bis 7 "verschoben" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo Andreas, das sollte doch über einen Klemmenplan mit Formularpositionen funktioneren. Bei uns wird in Mittelspannungsanlagen eine ähnliche Klemme verwendet. Im Prinzip ein externer Anschluss rechts und drei interne Anschlüsse links. Leider bin ich im Moment nicht im Büro und kann deshalb kein Bild reinstellen. Als Definition verwende ich "4 Ziele ohne Steg". Im Schaltplan legst Du dann bei der Klemme im Reiter "Verbindungen" die Positionen A, B, C oder D fest und damit werden diese dann in die entsprechenden Positionen im KLP geschrieben. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja , da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ein weitres Problem dürfte es bei den Gerätebezeichnungen geben. Diese werden wie folt gekenzeichnet: Im Symbol / Makro links oben in den vier Kästchen sthet von links nach rechts Pos 1 Nummer des Schrankes Pos 2 Rack-Nummer Pos 3 Steckplatz Pos 4 Kanal bei Geräten mit mehr als einem Kanal Diese Positionen findet man dan auch in der Blockübersicht wider. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buffi4711
Hallo Andreas, das habe ich schon gesehen, aber auch das sollte machbar sein! Du must halt Platzhalter verwenden, die bei der Klemmenplanauswertung mit erfasst werden. Vorschlag: Schranknummer = Ort Racknummer = 1.BMK Steckplatz = 2.BMK Kanalnummer = Anschlussbezeichnung Damit sollte es gehen und ist auch von der Zuordnung her so dass es Sinn macht. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robroy55 ich habe mal ein Markro gebastelt Am Gerätekasten habe ich vier Benutzer Zusatfelder eingetragen und mit der Position und Positionsramen in die vier Kästchen oben links verschoben. Kann ich diese oder halt eben andere Texte dafür verwenden. Wenn ja wie im Formular eintagen. Ich bin vor lauter Platzhaltertexten völlig erschlagen und weis da nicht was vofür verwendet wird. siehe Anhang Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
