Thema: B&R Makros und Module (3342 mal gelesen)
n.hoffmann Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2010 EPLAN P8 1.9 SP1 Select und Professional
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich kämpfe schon geraume Zeit mit Eplan und den SPS Modulen von B&R hat vielleicht jemand makros für die B&R X67 module, die gut funktionieren und die er mir zur verfügung stellen könnte ? ist es möglich, aus dem SPS Navigator einen gewählten eingang lediglich nur einmal zu platzieren ? Ist es möglich, wenn ich in der übersichtsseite änderungen vornehme, das diese änderungen automatisch in den allpoligen anzeigen geändert werden ? vielen dank erstmal ! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
Hallo n.hoffmann und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Machen wir es doch einfach anders: Da Du schon damit kämpfst: stelle doch mal eins, zwei Beispiele Deiner SPS-Makros von B&R zur Verfügung (als Fenstermakro etc.). Dann kann der, der helfen möchte, sie eventuell überarbeiten und Dir sagen wo es klemmt bzw. was man anders machen könnte... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.hoffmann Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
systeminfo hab ich ausgefüllt nachdem ich gepostet hab ;-) denke das klappt jetzt hab mal ein modul als symbolmakro angehängt... vielleicht weiß ja jemand was... ist ne gute idee ;-) bin gespannt..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
n.hoffmann Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
n.hoffmann Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
n.hoffmann Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tschuldigung für doppelpost... aber neues problem: Es gibt Schrittmotormodule dezentral. diese Module haben busanschlüsse, Spannungsanschlüsse und dann noch die "Ausgänge" für die Schrittmotoren... ist also ein Schrittmotortreiber. Welche funktionsdefinition gebe ich der klemme ? bislang ist sie als Digitaler Ausgang in Eplan. Gibt es eine andere Funktion, die ich für die Anschlussklemmen nehmen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 05. Feb. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
Also wenn du über diese Anschlüsse die Motoren betreibst, dann deklariese sie doch auch so. Kannst ja dafür die Definition Stecker benutzen. Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 05. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
Zitat: Original erstellt von n.hoffmann: die allpolige darstellung ist aus einer unserer symbol bibliotheken selbstgemacht...
Aha... dann müßte man das mal im Zusammenhang mit einer richtigen Planseite sehen wie das am Ende aussehen soll. Denn: Ich komme da irgendwie nicht richtig mit. Das Übersichtsteilchen sieht (auf den ersten Blick) so schlecht nicht aus. Daraus kann man die Funktionen dann bequem allpolig platzieren (aus den Navis). Wo ist jetzt genau das Problem? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.hoffmann Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! also das Problem ist folgendes: ich habe zwei verschiedene arten von ausgängen an der SPS. einmal mit M8 3 Anschlüsse und einmal reiner draht mit einem Anschluss. da würde ich gerne ein Symbol haben, welches ich mit hilfe der Tab-taste umschalten kann. einmal das symbol mit 3 anschlüssen, variante b das symbol mit 1 anschluss... eplan sagt aber, das verschiedene varianten immer die gleiche anzahl von anschlüssen haben müssen.... im BSP X2/X3 für die ausgänge bzw. X4/X5 für die eingänge. Dann hätte ich gerne noch, das eplan mir nicht die möglichkeit gibt, Eingänge oder ausgänge mehrmals allpolig zu platzieren. momentan ist es mir möglich den eingang 1 beispielsweise so oft ich will allpolig zu platzieren. natürlich sieht man im navigator, das man das gemacht hat, aber ich möchte wegen der fehlersicherheit die möglichkeit einer doppelten platzierung vermeiden. Im anhang mal 2 planseiten fürs verständnis.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
Hallo, Zitat: Dann hätte ich gerne noch, das eplan mir nicht die möglichkeit gibt, Eingänge oder ausgänge mehrmals allpolig zu platzieren. momentan ist es mir möglich den eingang 1 beispielsweise so oft ich will allpolig zu platzieren. natürlich sieht man im navigator, das man das gemacht hat, aber ich möchte wegen der fehlersicherheit die möglichkeit einer doppelten platzierung vermeiden.
auf dem Bild ist ein Filter auf Eingänge zu sehen. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
n.hoffmann Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
damit bin ich jetzt schon mal nen rießen schritt weiter. so in etwa hab ich mir das vorgestellt. wenn jemand noch so schöne ideen hat, nur her damit ;-) Jetzt hätte ich noch gerne, das funktionstexte, kanalbezeichnungen, sybolische adresse und so weiter automatisch übertragen werden. Ich beschrifte in meiner übersichtszeichnung alle ein-ausgänge mit den entsprechenden werten. dann platziere ich die ein-ausgänge an den funktionen und alles steht wunderbar drin. wenn ich jetzt aber etwas an den genannten feldern änder, wird dies nicht automatisch am entsprechenden ein-ausgang mitgeändert, sondern erst, wenn ich das symbol wieder neu platziere... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
gwa Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n.hoffmann
Zitat: ..dann platziere ich die ein-ausgänge an den funktionen und alles steht wunderbar drin. wenn ich jetzt aber etwas an den genannten feldern änder, wird dies nicht automatisch am entsprechenden ein-ausgang mitgeändert, sondern erst, wenn ich das symbol wieder neu platziere...
Schon mal mit Eigenschaften (übergreifend) probiert ? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
