Thema: Schaltschrankübersicht, Klemmen als Klotz darstellen (1458 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner Vielleicht kennt jemand das Problem. Man Arbeitet am Layout und will die Klemmen setzten. Jetzt zieht man die Klemmenleiste hinüber auf die Zeichnung und jede Klemme wird einzeln gezeichnet und mit einer Legendenposition versehen. Cool... aber bei kleinen Klemmen eigentlich unnütz. Viel Lieber, währe es mir die Klemmenleiste als einen Klotz darstellen zu lassen, dessen Masse aus dem Artikelstamm resp. der Anzahl Klemmen erstellt wird. Ist das im Eplan möglich? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: .... aber wenn ich die Klemme nicht platziert habe...
...dann würd ich sagen, wenn nicht platzierte Funktion, funktionierts trotzdem im `Schaltschrankaufbau´. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
