  Text vergrößert anzeigen. Ja oder Nein?
Autor Thema:  Text vergrößert anzeigen. Ja oder Nein? (2431 mal gelesen)
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eigentlich bisher den Projektparemeter "Texte Vergrößert anzeigen" unter Grafische Bearbeitung / Schriftarten nie verwendet. Nun muss ich mit mit einer Kundenvorlage arbeiten bei der der Parameter gesetzt ist. Jetzt habe ich das Problem das viele Texte in Formularen, Texte in Makros usw. nicht mehr passen. Wegnehmen kann ich den Parameter nicht da auch Kundenformulare vorhanden sind.
Wie verwendet die Allgemeinheit eigentlich den Parameter? Wer verwendet ihn und wer nicht?
Das ist echt einer der blödesten Parameter. Der kann einem ganz schön viel Arbeit machen wenn man seine Makros und Formulare nicht mehr verwenden kann.
Holger
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
da der paramater eine "altlast" - sprich nicht maßstabsgetreue darstellung erwirkt verwenden wir ihn auch nicht.
blöd is wenn mit vorherigen versionen standards erstellt wurden... dann passt es wie in deinem fall nicht mehr zusammen...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Frage hatte ich hier auch schon einmal gestellt.
Da ich auch mit vorherigen Versionen gearbeitet habe, bleibt bei mir der Haken drin.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Holger_K
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
danke für den Link. War mir nicht mehr so bewußt das wir das bereits hatten. Nach Murphy hätte ich wahrscheinlich auch das Pech gehabt wenn wir alle unsere Formulare und Makros mit vergrößerter Darstellung erstellt hätten.
Weiß jemand zufällig wie stark die Vergrößerung in % ist? Ja ich weiß könnte es ja nachmessen aber vielleicht weiß es ja einer.
Holger
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Feb. 2010 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die News jetzt nicht zur Hand, aber da drin steht ne lange Abhandlung über die Auswirkungen (soweit ich weiß mit detaillierten mm und Inch Angaben)
Bei vielen ist es andersrum
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In den News steht eine ganze Menge blabla von wegen einstellbarem Zeilen- und Absatzabstand.
Ich habe nochmal getestet und habe für den Font den ich verwende (ISOCPEUR) Screenshots gemacht.
Auf dem Bild 1.9.10 Texte vergroesserte Anzeige sieht man Text mit dem Haken unter der Einstellung Texte vergrößert anzeigen.
Das wäre für mich die richtige Darstellung -> Textgröße 2,5mm eingestellt und wird auch so angezeigt.
Auf dem Bild 1.9.10 Texte Anzeige ohne Vergroesserung ist derselbe Text ohne den Haken unter der Einstellung Texte vergrößert anzeigen.
Das Ergebnis spricht für sich.
Irgendwie verstehe ich den Sinn dieser Korrektur nicht ganz von wegen Maßstabstreue.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 04. Feb. 2010 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Backi,
hast Du da auch mal bei unserem Support nachgefragt? Ich selber kann Dir da leider auch  nicht weiterhelfen...
Robin
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
nein habe ich noch nicht. Das ist jetzt auch nicht überlebensnotwendig.
Bei mir bleibt ganz einfach der Haken drin und somit muss ich keine Formulare und Normblätter ändern.
Grüsse
Backi
