Thema: Kabel – Quelle/Ziel vertauscht (10308 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Projekt mehrere Kabel bei denen Quelle und Ziel nicht der Stromflussrichtung entsprochen haben. Also habe ich unter den Kabeleigenschaften einen Haken vor: „Kabel: Quelle und Ziel tauschen“ gesetzt. Heute habe ich das Projekt wieder geöffnet und zufällig eines dieser Kabel daraufhin untersucht und festgestellt das Quelle und Ziel wieder vertauscht waren. (Haken vor: „Kabel: Quelle und Ziel tauschen“ war noch gesetzt.) Ist es überhaupt notwendig Quelle und Ziel eines Kabels zu vertauschen, wenn diese der gezeichneten Stromlaufrichtung entsprechen sollen? Wie wird in EPLAN die Quelle/Ziel eines Kabels festgelegt? Werden diese durch eine Aktualisierung der Verbindungen erneut zugewiesen? Gruß und Dank schon mal vorweg
HKXVZBi
------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...Wie wird in EPLAN die Quelle/Ziel eines Kabels festgelegt?...
Ich habe die Hilfe [F1] zu Rate gezogen und bin auch fündig geworden. Suche in der Hilfe nach "Verhalten von Kabeln", da ist alles genau erklärt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhh DANKE für die rasche Antwort ich hatte zwar auch schon die Hilfe um Rat gefragt, bin aber nicht fündig geworden, da ich anscheinend nach den falschen Begriffen gesucht habe! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...ich hatte zwar auch schon die Hilfe um Rat gefragt, bin aber nicht fündig geworden, da ich anscheinend nach den falschen Begriffen gesucht habe!...
Ich gehe meistens so vor, dass ich nach dem Grundbegriff suche. In dem Fall also "Kabel". Auf der Seite "Kabel" findest du unten eine Reihe von weiteren Links. Die der Reihe nach mal durchklicken. Aber der 2. ist es ja schon. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja ich hatte nach "Kabel Quelle Ziel" gesucht und in der erscheinenden Liste ist es das dritte Thema von unten gewesen ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich grabe dieses Thema mal aus, da ich mit diesen Antworten noch nicht zufrieden bin. Die Hilfe sagt: "Jede einzelne Ader hat eine Quelle und ein Ziel, dabei ist das grafisch erste BMK immer die Quelle". Doch was ist "das grafisch erste BMK" ??? Beispiel (siehe Bilder): Ich habe in einem ganz simplen Lichtverteilerplan Abgangsklemmen, darunter ein Kabel, und wiederum Klemmen des versorgten Betriebsmittels. Bei der fünfpoligen Variante ist der Schaltschrank der Start, bei dem dreipoligen Kabel plötzlich das Ziel. Ich habe aber alles identisch gezeichnet und kann für mich keinen Unteschied feststellen, warum hier nun Start und Ziel unterschiedlich sein sollte. Kann mir da jemand weiterhelfen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Die Hilfe ist da etwas unklar. Das komplette BMK ist da entscheidend. Bei deinem Beispiel haben die Kabel die Anlagenkennzeichen =BEQ30.0 nach =BEQ30.1 und =BEQ30.1 nach =BEQ32.1 und sehr wahrscheinlich stehen die Kennzeichen in der Strukturkennzeichenverwaltung auch in der Reihenfolge. Wenn du einfach mal zum Testen das Anlagenkennzeichen =BEQ30.1 vor das Kennzeichen BEQ30.0 schiebst wird sich bei dem Kabel Quelle und Ziel ändern. Daher solltest du bei den Kabeln dann mit der Eigenschaft "Kabel: Quelle und Ziel tauschen <20064>" verwenden. Genaueres findest du in der Hilfe nämlich unter "Ermittlung von Quelle und Ziel" Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
ftandler Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 06.08.2013 Windows 7 x64 Elcad 7.3.2 Elcad 7.7.1 Elcad 7.8.0 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.2.5.6360
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Guten Morgen, und wie kann ich Quelle und Ziel eines Kabels manuell verändern? Schön, dass EPLAN das so festgelegt, aber in meinen Augen ist das falsch, bzw alles durcheinander. Mal ist der Verteiler die Quelle, mal das Ziel. Sieht in der exportierten Kabelliste dumm aus. Ein Verschieben in der "Strukturkennzeichen-Verwaltung" bringt da übrigens keine Abhilfe. EPLAN sortiert Quelle-Ziel immer alphabetisch an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 26. Feb. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Also ich mal meinen "Senf" dazu geben. Also EPLAN sucht immer nach folgendem Schema die Seite durch: Links oben anfangen und dann nach unten. Dann nächste Koordinate nach rechts und dann wieder nach unten. Somit ist für EPLAN klar was Quelle und Ziel ist. Wenn es andersrum haben will muß man(n) manuel das bei dem entsprechenden Kabel ändern wie Bernd geschrieben. Das macht EPLAN schon seit fast 30 Jahren so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Feb. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Sorry, aber das ist so nicht richtig. Siehe OH "Ermittlung Quelle/Ziel" Sind aus dem Kopf 6-7 Regeln (in Abänngigkeit von div. Einstellungen) Grundsätzlich spielen vollständiges BMK, Funktionsdefinition / Objektart sowie Reihenfolge der SKZ eine Rolle. Es gibt zwar auch eine Einstellung zur grafischen Ermittlung, aber hier spielt die Seitenreihenfolge eine Rolle. Es wird immer wieder den Fall geben, bei dem trotz aller Regelwerke nicht das erhoffte Ergebnis rauskommt --> Quelle/Ziel tauschen
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Mahlzeit! .. und was mach ich falsch, wenn nur bei ein paar Adern eines Kabels Quelle und Ziel vertauscht sind? Kann es sein das das Häckchen "Kabel: Quelle und Ziel tauschen <20064>" nur bei der Hauptfunktion funktioniert? .. das Häckchen "Quelle und Ziel vertauschen <31013>" bei der einzelnen Ader gar nichts bewirkt? schöne Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Beide Fragen: ja Auch an Adern selbst kann man Quelle/Ziel tauschen, wirkt sich aber nicht auf Quelle/Ziel des Kabeld selbst aus, dies wird über die 1. Ader definiert. Etwas schwierig bei geschirmten Kabeln, wenn der Schirm auf einer Schirmabfangschiene aufgelegt wird, der Rest aber woanders angeschlossen ist. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisl126 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 17.08.2010 Eplan21 4.30.3 Eplan Electric P8 2.2
erstellt am: 23. Sep. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
@ChristofG ich habe (teilweise) das selbe Problem, konnte es bist jetzt noch nicht lösen Die Werkstätte hat mit solchen Kabel keine Freude lg ------------------ Eplan21 4.30.3 Eplan Electric P8 2.2 [Diese Nachricht wurde von chrisl126 am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
