Thema: Artikelverwaltung - Anpassungsmöglichkeiten ?? (2251 mal gelesen)
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind gerade dabei unsere Strukturen zu überarbeiten. Dabei kam die Frage auf, ob denn die Artikelverwaltung jetzt in den Produktgruppen erweiterbar ist. Wir wollen die Produktgruppen und -untergruppen erweitern - da man so logischer die Artikel finden kann. Lieben Dank für Eure Hilfe Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hallo Karl-Heinz, einen Workaround bietet die Baumkonfiguration: dort kannst Du Felder die Du mit z.b. deinen "Produktgruppen" befüllt hast in die Baumhyrachie einbauen. Eine ehemalige Neuerung der 1.9 - ev. hilft das weiter. lg Juergen
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Dafür sind die Attribute praktisch ... Sind keine Multilanguage-Felder (vorsicht bei internationaler Nutzung). Ansonsten die Freien Eigenschaften... ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wir haben nach einem langen Tag.. eine Lösung gefunden, dies auch mit den bestehenden Strukturen umzusetzen. Das einzige Problem ist, dass nicht alle Produktgruppen im Bereich "Elektrotechnik" verfügbar sind. Aber wir sind ja flexibel. Aber das wäre doch eine sinnvolle Lösung, denn diese Struktur sollte man ohne weiteres aufbrechen und erweitern können. Klar - das Problem existiert bei Weitergabe des Projekts. Lieben Dank Euch allen Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Hallo, ich habe mir auch Gedanken gemacht wie ich unsere Artikel besser strukturieren kann. Dabei wollte ich eine Baumstruktur über die Attribute oder den freien Eigenschaften gestallten. Mein Problem ist das ein leerer Baumknoten in der Baumansicht auch immer dargestellt wird. Nicht jeder Artikel muss mit der gleichen Anzahl Knoten beschrieben werden. Oder gibt es eine Möglichkeit die Anzeige von leeren Knoten zu unterdrücken. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
Holger_K Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khgienger
