Thema: Windows 7 (2044 mal gelesen)
Modelljet Mitglied Techniker - Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2008 E-Plan 5.70 Prof. P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1 P8 2.0 Prof. SP1 P8 2.1 Prof. P8 2.2 Prof. P8 2.1 Prof. P8 2.2 Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle! Vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem weiterhelfen: Wir haben einen neuen PC gekauft und das mit Windows 7. Hatte zuerst Rücksprache mit der Hotline. Windows 7 ist zwar noch nicht freigegeben, aber läuft testweise auch bei der Hotline ohne Probleme - wurde mir so gesagt. Stimmt auch soweit. Nur die Statusleiste (Schriftgröße, Koordinaten, etc.) flackert unmotiviert. Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem? (Ein wirkliches Problem ist es ja nicht - es nervt nur ein wenig). Bin für alle Infos dankbar! Viele Grüße aus Innsbruck! Willy
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modelljet
habt ihr bzw. du besondere Windows Themes? Wenn ja würde ich mal Standard einstellen... bzw. mal auf Classic umschalten. ------------------ "Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte die Menschen nichts lehrt." Mahatma Gandi "Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht." Muhammad Ali, 1963 zu den Beatles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tip. Ich habe alles auf Standard eingestellt. Habe mitlerweilen bei anderen mir bekannten Eplan Usern nachgefragt und die haben mit Windows 7 den selben Effekt. Es handelt sich hier definitiv um ein Eplan Problem. Die Behebung wird laut Hotline erst mit Ende des Jahres in Aussicht gestellt, da Windows 7 ja noch gar nicht freigegeben ist. (Mit der 32 Bit Version von Windows 7 gibts keine Probleme, nur mit der 64 Bit Version.) Viele Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modelljet
