Thema: Adern tot im Kanal (1498 mal gelesen)
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr Racker Folgende Frage ich habe: In einer bestehenden Anlage habe ich ein Kabel wo das eine Ende auf eine Klemmleiste aufgelegt ist und das andere Ende quasi tot im Kabelkanal als Reserve liegt...Wie stelle ich so einen Zustand am besten dar? Problem an der Sache: die Auto-Connect-Linien habe ich ja erst dann wenn ich zwei Betriebsmittel miteinander verbinden möchte, die KLemmen sind jetzt nur logisch vorhanden, d.h. wurden nur im KLemmennavigator hinterlegt. Verbinden kann ich diese natürlich über die "Geräte verschalten"-Funktion, allerdings habe ich ja auch dort kein Ziel. Hat jmd Lösungen wie man so etwas am sinnvollsten macht? ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
im einfchsten fall einfach unsichtbare klemmen benutzen, damit das kabel dargestellt wird ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
Guten Morgen Bernd, also bei mir ist der von Dir genannte Link tot! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zielfinder
