Thema: Mausbedienung (2176 mal gelesen)
a.braun Mitglied Schemazeichner
Beiträge: 227 Registriert: 02.12.2008 Eplan Electric P8 Select 2.9.SP1 14 15110 SQL 15.0 Win10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand hier wie ich meiner neuen Maus beim Scrollrad die Schaltfläche "OK" zuordnen kann? Ich möchte eigentlich einfach die arbeit etwas abkürzen, wenn ich z.b. das Fenster "Eigenschaften (Schaltzeichen): SPS und...) offen habe, möchte ich mit eine klick aufs Scroll-Rad unten die "OK" Fläche betätigen. Genau dieselbe Funktion wie wenn ich auf der Tastaur die "Eingabe/Enter" drücke. Im Logitech-Maustreiber habe ich das bereits eingestellt und im übrigen Windows funktioniert das auch, nur im Eplan passiert nichts. Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
Hallo a.braun, ich nutze die Funktion bei meiner Logitech Maus MX Revolution (siehe Anhang). Das funktioniert prima. Ich habe folgende Funktionen auf die Maustasten gelegt: - Rad (Daumen) Return und Undo - Tasten (Daumen) Bild auf/ab - Taste (Zeigefinger) Löschen - Mittleres Mausrad (normale Funktion Ausschnitt vergrößern/verkleinern und Ausschnitt verschieben). Somit läßt sich sehr schnell in EPLAN arbeiten. Gruß wopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
Wenn ich remote arbeite, dann kann ich meine Sondertastenbelegungen auch nicht benutzen. daher habe ich gefragt. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.braun
Hallo! @wopf: Ich hab die gleiche Maus wie du, aber das Daumenrad benutz ich so gut wie nie. Mein Daumen ist einfach nicht so lang. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
